Quero montar painel fotovoltaico em casa
Estou interessado em montar um painel fotovoltaico em casa de 250w. Tenho noção dos varios aparelhos que preciso de montar , tal como controladores inversores, baterias etc. que preciso de montar.
A minha duvida e´, sou "obrigado" a montar um circuito isolado da rede eléctrica, ou posso interligar o meu circuito com a rede mesmo sem a vender e tendo aparelhagem de protecção para falhas de rede e para não auto alimentar a rede através do meu sistema?
E se eu quiser vender a energia produzida, posso vender mesmo sendo pouca potencia?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Quero montar painel fotovoltaico em casa
finipini Escreveu:Boa tarde.
Está confuso o que quer.
Sim, porque está para breve o diploma que regulamenta esse tipo de instalações (se é que não saiu...).
Pois, peço desculpa porque esta´ realmente confuso.
Simplesmente queria saber qual o sistema que vale a pena apostar, se o sistema isolado da rede ( com baterias) ou apostar num sistema interligado `a rede.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
boas
250W não justifica ficar como produtor...monte o painel, e use em circuitos que veja necessários isolados da rede normal....para usá-los em caso de falha do solar, instale comutadores
- Been thanked: 1 time
A que tipo de comutadores se refere? Gostaria de ver/conhecer um exemplo.jaimereis Escreveu:boas
Finipini,
é possível você conseguir descontos na conta ou até mesmo "vender" energia para concessionária. Vender entre aspas porque você terá creditos que poderão ser abatidos em até 36 meses.
Nesse site tem informação sobre a Resolução nº 482/2012 da Aneel, porém o site cita exemplo de energia eólica residencial.
mas de qualquer forma você vai precisar de aprovar seu projeto junto à concessionária.
Se quiser mais info:
http://energialimpa.net/2015/02/04/e-po ... a-em-casa/
Viva,
Poderá optar pelas 2 soluções sendo que a mais económica (e isto tendo em conta o que realmente pretende) é o sistema de autoconsumo fotovoltaico com um módulo fotovoltaico e um micro-inversor.
Cumps.
Cumps.
Viva,
Cumps.
Cumps.
- Bruno Amendoeira
boas,
Plo que estou a ver da sua dúvida, o UPAC é a melhor solução... apesar de não conseguir armazenar a energia produzida plo painel, está (nas horas de consumo, mesmo que numa quantidade minima por dia) a reduzir o consumo da parte da Rede. Evitando o armazenamento evitam-se assim també outras dispesas que jogaríam o seu projecto para valores que nao compensariam o gasto tais como baterias, reguladores e inversores.... com o UPAC, só necessita de um micro-Inversor e do painel
Facil instalação e 0 manutenção
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
Boa noite, tenho uma duvida deste sistema simples que refere, pois já ouvi que estes sistemas também podem consumir energia da rede , será isso possível ?
jcarlosj
jcarlosj
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
O seu sistema neste caso autoconsumo, não vai consumir energia mas sim produzir e reduzir o consumo da sua habitação.
Cumps.
Cumps.
