Balastros para T8
Pedro Oliveira
Balastros para T8
Mensagem por Pedro Oliveira »
Preciso aqui de conselhos sobre marcas e durabilidades.
Somos um grande consumidor de balastros t8, com mais de 15000 balastros nas nossas instalações. Temos balastros OSRAM Quicktronic DE LUXE HF 1x58/230-240 DIM, dimáveis de 0 a 10V, mas que enquanto na ficha de especificações dizem durar cerca de 50000h, conosco estão a durar pouco mais de 15000h, sendo que o componente que se danifica é quase sempre o condensador EPCOS de 10uF. Já tentei despistar as mais variadas causas, uma das quais a alta temperatura, que apesar de possível nas nossas instalações no alentejo, nos aviários aqui do litoral, tal não acontece.
Alguém tem ideia de porque será que este condensador não está a durar?
Queria também saber se me aconselhariam em ultimo caso substituir por uma outra marca? Philips? Há outra boa marca por aí?
Já contactei a marca e ainda aguardo resposta também.
Obrigado,
Pedro
justme
Re: Balastros para T8
Mensagem por justme »
considerando que o nº de avarias permita concluir o que afirma, qual o tipo de avaria nos condensadores, perda de capacidade ou rebentamento?
Pedro Oliveira
Rebentamento.
Obrigado,
Pedro Oliveira
justme
Parece estar relacionado com a tensão da rede (alta ou com picos).
Meça a tensão da rede a diversas horas. O ideial era ter um aparelho que fizesse esse registo...
Pedro Oliveira
Bem pensado! Muito Obrigado pelo conselho!
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes
a utilização desses condensadores está associada aos balastros dimáveis?
justme
É o que diz o post de abertura do tópico:
...Temos balastros OSRAM Quicktronic DE LUXE HF 1x58/230-240 DIM, dimáveis de 0 a 10V, mas que enquanto na ficha de especificações dizem durar cerca de 50000h, conosco estão a durar pouco mais de 15000h, sendo que o componente que se danifica é quase sempre o condensador EPCOS de 10uF...
Enviou: 17 vezes
justme Escreveu:Boas,
se calhar estou a ver mal..., mas na folha de dados do produto não vejo lá nenhum condensador.
Se calhar é outra "coisa"
justme
Não vem na folha de carateristicas do aparelho pois é um componente do circuito eletronico do dimmer.
Vem no esquema da placa eletrónica que obviamente não é disponibilizado pelo fabricante.
Enviou: 17 vezes
OK obrigado, está esclarecido.
Pedro Oliveira
Exactamente, Justme.
Obrigado,
Pedro
Pedro Oliveira
No seguimento deste tópico, boas marcas de condensadores?
Vi este da panasonic, promete boa "endurance" mesmo à temperatura de 105º. Foi o melhor que encontrei na farnell em termos de duração à alta temperatura.
http://www.farnell.com/datasheets/86086.pdf
Conhecem outras marcas de referência? É que isto às vezes o que prometem na datasheet...
Obrigado,
Pedro
justme
Boas Pedro,
Para o problema que indicou e pelo tipo de causa suposta, é mais importante que escolha um condensador para uma tensão superior (mantendo o tipo e valor da capacidade). Qual é o valor da tensão?
Pedro Oliveira
450V. Mais que isso só existe um de 600V na farnell. E o preço é absurdo. 20€ cada condensador :\
Pedro Oliveira Escreveu:450V. Mais que isso só existe um de 600V na farnell. E o preço é absurdo. 20€ cada condensador :\
Vai ver
http://www.mauser.pt/catalog/advanced_s ... ords=+10uF
http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx ... ewSearch=1
