Converter 110V DC para 12V DC
PedroNelson
Mensagem por PedroNelson »
Gostaria de saber se alguém me consegue ajudar, necessitava de converter uma corrente continua de 110V para 12V.
Será que alguém me consegue ajudar.
Pedro Teixeira
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Converter 110V DC para 12V DC
Existem conversores DC-DC de muito boa eficiência no mercado, tente procurar nos distribuidores de eletrónica de potência, por exemplo TUEL ou até mesmo nos sites: Farnell ou RS-Amidata
justme
Been thanked: 24 times
Mensagem por justme »
Boas PedroNelson,
explique-nos um pouco melhor quais as suas intensões, pode ser que seja possivel propor outras soluções. Por outro lado tambem permite que as pessoas aprendam e se envolvam nos seus projetos , estimulando a vontade de prestar ajuda.
luisilva78
Has thanked: 31 times
Been thanked: 78 times
Mensagem por luisilva78 »
Qual a corrente necessária? Pode usar-se um simples regulador de tensão, ou mesmo um zener, tudo depende da aplicação, e da potência necessária.
PedroNelson
Eu necessito de ligar 4 lâmpadas de led de 12V e 4,5W cada, dai necessitar de converter 110V DC para 12V DC, se fosse em corrente alternada era mais simples, o problema é que necesssito de uma solução barata pois é fazer em mais do que um caso.
luisilva78
De onde vêm esses 110V DC? Não é muito normal esse tipo de valores de tensão.
justme
Pode conseguir isso com diodos zener que será a solução mais barata.
Descreva melhor o contexto da situação antes de escolhermos uma solução definitiva;
*Porque tem que trabalhar com 110V continuos?
*Não tem uma tensão continua mais baixa?
*Não tem tensão alternada acessivel?
*As lampadas podem ficar em serie?
*Para que maquina ou situação quer fazer essa montagem?
*É para iluminar ou sinalizar?
luisilva78
@justme: Com um Zener,com essa corrente não me parece que seja a melhor solução e nem a mais barata. Para uma lâmpada de 12V produzir uma potência de 4,5W, ela consome ma corrente de 375mA. Como são 4 lâmpadas o conjunto consome 1,5A. O díodo Zener deve levar uma resistência em série onde cai o excesso de tensão (a diferença entre a tensão de Zener e a tensão de entrada), que neste caso é 98V. Sendo assim, essa resistência vai consumir uma potência de 147W. O equipamento que vai fazer essa conversão de tensão não é uma fonte, mas sim um aquecedor!
justme
Boas Luisilva78,
Sim, seria assim se fizer a montagem do zener da forma convencional.
Entretanto estou à espera que o "PedroNelson" responda às questões que postei antes de me adiantar mais sobre o assunto:
justme Escreveu:Boas,
WindWalker
Been thanked: 1 time
Mensagem por WindWalker »
PedroNelson Escreveu:(...) se fosse em corrente alternada era mais simples (...)
Porque...?
É muito simples, comprando uma fonte de alimentação que suporte 110V AC para 12V DC, se for uma fonte de alimentação comutada (switching ou switched power supply), pois rectifica primeiro a tensão de entrada e só depois a converte para 12V, ao contrário das lineares (com um transformador directamente alimentado pela tensão de entrada, a qual é reduzida e só depois disso é que é rectificada).
A diferença entre usar essa fonte de alimentação com 110V AC e 110V DC é:
- Apenas metade dos díodos da ponte rectificadora serão utilizados; como a carga é baixa, a corrente média nos díodos rectificadores será bastante inferior a 1A, logo não deverá haver problema por aqui.
- 110V DC pode ser demasiado baixo para a fonte de alimentação garantir os 12V na saída com a carga (corrente) que pretende, devido às quedas de tensão internas do circuito até "chegar" aos 12V; para prevenir isto, o melhor é comprar uma fonte com uma gama mais alargada de tensão de funcionamento (a partir dos 80-85V AC).
PedroNelson
Relativamente as seguintes questões:
*Porque tem que trabalhar com 110V contínuos?
Porque é tensão que recebo do transformador e a mesma que trabalha a maquina e não podendo ir buscar outro tipo de tensão.
Não a única existente é de 110V DC
*Não tem tensão alternada acessível?
Não tem que ser mesmo a de 110V DC
*As lâmpadas podem ficar em serie?
Sim podem ser colocadas em serie.
o equipamento em causa necessita de iluminação de origem trazia lâmpada de automóveis de 24V em serie mas as mesmas estão a dar problemas ao que estava a pensar substituir as mesmas por lâmpadas de Leds.
É para Iluminar.
Espero que tenha sido claro.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Agora é que não percebi.
PedroNelson Escreveu:Boa tarde,
Do transformador??
Do transformador?
A Azul
PedroNelson
A Maquina em causa tem um transformador que transforma 400V AC em 110V DC, mas ao qual não dá para ir buscar a tensão do primário, só é possível ter acesso à tensão do secundário. pois a parte da maquina em causa que necessito de colocar as Lâmpadas tem ligação aos 110V pela Parte de cima e vai buscar a massa ao chão neste caso da maquina e como esse aparelho se movimenta no seu interior tem que ser alimentado dentro dos mesmos pontos.
No fundo é como se a parte da cima da maquina tivesse o positivo e a parte debaixo o negativo e por si tem um motor que se movimenta la dentro e necessito de por na carcaça desse motor as lâmpadas.
Espero ter sido mais claro.
luisilva78
Se não tem que ser mesmo a 110V DC, porque não usa outra tensão, por exemplo, 230V AC?
PedroNelson
Tem que ser mesmo a de 110V DC.
