disjuntor unipolar - info
Acordei com uma duvida que me surgiu após a compra de uma placa de indução de 7200W para uma rede doméstica monofásica.
O circuito da placa de indução está protegida por um disjuntor unipolar de 20A, que nunca disparou com a placa e outros eletrodomésticos de cozinha ligados ao mesmo tempo. Só a placa em carga máxima devia consumir +-30A o suficiente para fazer disparar do disjuntor.
Fui ver o mini quadro e reparei que o eletricista ligou o diferencial corretamente (de cima para baixo ,equipamento GE), mas "chantou" a fase que sai do diferencial ao disjuntor e desse disjuntor para outro sucessivamente( são 3 disjuntores) por baixo sem usar uma barra.
Será que a inversão da entrada com a saída nos disjuntores ou os "chantes" podem criar algum problema ?
Re: disjuntor unipolar - info
A "barra" seria um trabalho mais profissional, no entanto desde que de secção adequada não tem problema nenhum. Dificilmente utiliza a sua placa ao máximo, pelo que o ultrapassar os 20A não implica o disparo do disjuntor, ou seja, o disjuntor tem um tempo convencional de funcionamento contra intensidades elevadas, e não deve atuar de imediato perante uma intensidade elevada de pouca diferença para o seu calibre. Para melhor perceber faça uma pesquisa pela gráfico com a curva de funcionamento do disjuntor.
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
Obrigado faz sentido, vou pesquisar na net a sua curva de actuação. Pensava que a relacao era mais directa.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Essa potência é a potência máxima com tudo ligado no máximo e com os turbos (P) todos ligados, o que raramente acontece. Poderás aferir o consumo da mesma recorrendo a uma pinça amperimétrica, e com isso verificar o estado do disjuntor, que não poderá estar bom, mas tendo sempre atenção á curva de fadiga do mesmo.
Cumprimentos do Alentejo.
Boa Tarde,
Gostaria da ajuda de vocês com uma dúvida que deve ser simples pra quem é da área.
Comprei um módulo pra instalar uma tomada em minha casa, e nele está escrito 10A 250V.
A energia da minha casa é 127V, tem algum problema eu instalar esta tomada, ou ela só pode ser instalada na energia 220?
Fiquei em dúvida esse 250V que tem nela é a corrente máxima que ela suporta ou se ela é própria pra energia 220.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
E não será que em vez de um disjuntor, tem é um interruptor instalado ? e pensa que é um disjuntor.
zorgxpto Escreveu:Bom dia,
Arrisco que é do Brasil.
Penso ser boa ideia o Renato abrir um novo tópico pois é uma questão diferente da do atual e portanto nao avanco qualquer comentario á sua pergunta.
