Codigo de porta FERMAX
markess
Mensagem por markess »
Boas...... Desde já , cumprimentos a todos os utilizadores do Forum e Administradores.
Não sei se é por aqui que posso pedir ajuda aos meus problemas mas cá vai :
Tenho um codigo de porta que está a ser utilizado numa empresa para fazer a abertura de 2 automatismos de portões de correr. Entretanto um dos portões abre com os codigos que vêm já no aparelho , mas o meu problema é que um dos portões não abre com esses codigos , ou seja , o codigo de porta da fermax com a ref:7438 vem de origem com 3 codigos num autocolante nas traseiras do mesmo , em que 2 dos codigos abre um portão e o outro codigo não faz nada. Este codigo de porta só dá um impulso durante 2 seg.ao contato seco para a placa do automatismo do portão. O outro portão não abre com o codigo de porta , para tirar duvidas desliguei o contato seco do outro portão(o que não abre) e quando faço o shunt o portão abre , logo ai vi que o problema está no codigo de porta fermax , o que é estranho é que um portão abre e o outro não , sendo o mesmo sistema para os 2 portões em que um aceita o codigo e o outro não será que é só programar o sistema novamente!!!!???!!!! Ou simplesmente existe um problema de eletrónica da placa do codigo de porta Fermax!!!! Como se faz essa programação para este sistema!!!! Ou será melhor comprar um sistema novo!!!!
Se possivel agradecia uma ajuda vossa.
Cumprimentos a todos os colegas e bons negocios.
Markess
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Codigo de porta FERMAX
O melhor é consultar o catalogo da Fermax, e ver como é feita a codificação desses Digiloks, ou então entrar em contato com um representante da Fermax, que eles lhe darão uma ajuda mais precisa.
Pois pelo que descreve dá a ideia que alguém já alterou o código de acesso, e isso pode ter sido feito inadevertidamente através de tentativas de codigos falhadas.
Existe um código master, que serve para limpar os códigos já existentes, ou para programar novos códigos, quem instalou esse sistema deveria ter fornecido esse codigo master ao cliente, para que agora fosse facilitado o seu trabalho, mas como é habito a maioria dos instaladores não entrega esse código ao cliente, para que este o volte sempre a chamar cada vez que quer alterar o codigo, ou programar novos códigos, e lá vai o cliente ter de pagar mais uma deslocação, isto até abrir os olhos e pedir o respetivo código :)
markess Escreveu:Boas...... Desde já , cumprimentos a todos os utilizadores do Forum e Administradores.
Markess
Tiago Sá
Mensagem por Tiago Sá »
Boa noite
O sistema fermax que se refere tem 3 códigos de abertura, por o que percebi é o código da saída auxiliar que não esta a funcionar, ou o código esta errado ou a saída esta danificada o que é muito comum nos módulos de códigos da fermax.
Eu não sei como colocar aqui o manual de programação mas se me der o seu mail posso envia-lo.
Tiago Sá
markess
Obg Tiago......
Desde já um ano melhor para o Tiago , entretanto deixo aqui o meu email para poder consultar o esquema em questão do codigo de porta , caso seja avaria interna acha que tem reparação ??
Obrigado e bons negocios.
Pedro Miguel Marques
markess.eletric@gmail.com.
