Falha de energia
fiasgardone
Been thanked: 1 time
Falha de energia
Mensagem por fiasgardone »
Pessoal tudo bem!!
Tenho um problema em Maos que nao sei como resolver,o meu amigo tem na casa dele montado um Alarme que tem dado dores de cabeça devido que quando vem trevoada o diferencial se desativa muito facil, e como ele è emigrante esta por conta de um familiar ,o familiar recebe no telemovel quando a falha de energia ,mas ele não faz caso nenhum aos SMS que o Alarme envia e o Alarme passado uma Horas activa e por vezes esta a fazer barulho por Horas !
Ele falou comigo e perguntou-me se podia ligar o Alarme Sem passar pelo diferencial para quando volta-se a energia não ter que ligar o diferencial e assim logo que a enegia volta-se o Alarme ficava ligado novamente Sem qualquer intrevenção humana ¨!
Eu disse-lhe que o melhor era como está pois tem alguma proteção no Alarme caso aconteca algo !
Pessoal eu Gostaria de saber se tem alguma solução para este problema ,quando falha de energia e Volte a ter energia Sem ningem ter que ter ligar e desligar difrencial dijuntores etc
Tambem não sei por razão no caso de trevoada tem este problema
Desde jà agradeço
projclvm
Been thanked: 12 times
Re: Falha de energia
Mensagem por projclvm »
É evidente que sim.
jorgemiguel4
Has thanked: 3 times
Mensagem por jorgemiguel4 »
E um diferencial com rearme automático não é opçao?
fiasgardone
projclvm Escreveu:É evidente que sim.
O quê ?
fiasgardone
jorgemiguel4 Escreveu:E um diferencial com rearme automático não é opçao?
Eu não tenho conhecimento que haja esse diferencial, mas se existir acho que é o Boa opção ! Sabem qual è o preço para dar a informação ao meu amigo !
Cumps
Been thanked: 220 times
fiasgardone Escreveu:
Cumps
1º Tens que saber qual é que está instalado, potencia e sensibilidade, e depois é que podes saber o preço.
Creio que é 5 minutos depois, que religa.
fiasgardone
Mário Escreveu:Boas
Cumps
Obrigado Mario vou me informar então melhor sobre esse produto!
Comps
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
+/- 250€
Rearme logo 5s após falha. Se em menos de 1 minuto falhar 3 vezes (e em outros, além desse se e 10 minutos 5 vezes), desliga de vez e espera pelo rearme manual.
HAGER
LEGRAND
e as boas marcas têm (não sei se a schneider...)
É o ideal para instalações técnicas remotas (estações de bombagem/elevação, torres repetidoras de radio/tele difusão, reclames luminosos, etc...), mas não aconselhável para habitação. Mas nesse caso, eu recomendava essa situação...
É tipo não deve, mas pode...
fiasgardone
nelmindo Escreveu:+/- 250€
HAGER
LEGRAND
Obrigado nelmindo pelo esclarecimento!
projclvm
Basta ligar o alarme antes do diferencial.
projclvm Escreveu:Basta ligar o alarme antes do diferencial.
Eu pergunto, isso é solução?
migjac
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por migjac »
E porque não colocar uma UPS para o alarme se o problema está em desligar-se a central de alarmes uma UPS resolvia.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
claro!!
O sistema não pode ficar dependente do diferencial.
Já agora, para que serve o diferencial neste caso se o sistema funciona em tensão reduzida?
ohmico Escreveu:
claro!!
Em tensão reduzida funciona a instalação de alarme, depois da central de intrusão. Até chegar à central, além de ser obrigado a cumprir a legislação, colocar antes do diferencial, obrigava a colocar um novo corte geral, porque como de costume o diferencial deve estar fazer essa função dentro do quadro...
Que garantias teria a instalação quando À proteção pessoas, animais e bens, relativamente à proteção contra contactos indiretos?
Eu ainda não acredito na proposta de solução que colocaram em cima da mesa...
nelmindo Escreveu:
ohmico Escreveu:
claro!!
por acaso "digeriram" a mensagem inicial? aqui vai a reprodução:
1- Trata-se de uma habitação que se encontra desabitada por longos períodos.
2- Por disparo do diferencial o sistema fica sem tensão.
3- Quando ele diz que o sistema passadas umas horas fica activado mesmo sem tensão, isto não corresponde à verdade, pois o que acontece é que logo que a bateria da central, por abaixamento da carga, deixar de alimentar a sirene esta entra em disparo e começa a fazer barulho até esgotar completamente.
Sendo assim, desde que seja possível um intruso ter acesso a um ponto da instalação, por exemplo um candeeiro de iluminação exterior, facilmente se pode preparar o sistema para a casa ser assaltada, pois basta provocar o disparo do diferencial e aguardar o esgotamento da bateria da sirene.
