sabem de alguma marca que tenha aparelhagem que permita a regulação da intensidade da iluminação
todasecastro Escreveu:Viva
Posso arriscar e dizer que todas tém.
Agora, que tipo de iluminação?
Incandescente de alimentação directa ou por transformador ferromagnético se for a 12V.Nelson Pinho Escreveu:todasecastro Escreveu:Viva
Agora, que tipo de iluminação?![]()
será
pois, ai estava a minha segunda pergunta. que tipo de iluminação possibilita isso![]()
sim, existe também para lâmpadas TLD; sejam T4, T5 ou T8nelmindo Escreveu:Incandescente de alimentação directa ou por transformador ferromagnético se for a 12V.Nelson Pinho Escreveu:todasecastro Escreveu:Viva
será
Fluorencentes compactas "CFL", lâmpadas LED, ambos tecnologia "dimmable". E acredito que exista algum fabricante que providencie balastros "dimable" electrónicos também para fluo tubulares normais... se existem para CLF, também não deve ser difícil para as tubulares...
normalmente é só usado em salas com polivalência, por exemplo para projecção com Data-show ou outros....Nelson Pinho Escreveu:costumam prever estas situações em projeto![]()
ou em obra decidem o que colocar
o esquema disso também é igual à iluminação tradicional certo
Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...jaimereis Escreveu:sim, existe também para lâmpadas TLD; sejam T4, T5 ou T8nelmindo Escreveu:Incandescente de alimentação directa ou por transformador ferromagnético se for a 12V.Nelson Pinho Escreveu:todasecastro Escreveu:Viva
será
procure também por sistemas DALI
nelmindo Escreveu:Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...eu tambem me referia a esses, mas é do tipo potenciometro, ou tecla sobe/desce, trabalha é com um balastro dimmer..jaimereis Escreveu:sim, existe também para lâmpadas TLD; sejam T4, T5 ou T8nelmindo Escreveu:Incandescente de alimentação directa ou por transformador ferromagnético se for a 12V.Nelson Pinho Escreveu:todasecastro Escreveu:Viva
será
É que se for para os sistemas especializados, tem além do DALI: KNX, 0-10V, DMX, Ethernet, X10...
mas como funcionam estes sistemasnelmindo Escreveu: Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...
Nos clássicos é como se uma instalação de interruptor simples se tratasse, nos outros é caso a caso. Por exemplo, na situação de tecla sobe e desce, há situações que chegam doi tubos à iluminária, um com energia permanente e outro que começa na caixa de aparelhagem onde ficam as duas teclas e termina na iluminária. O "balastro" faz tudo.Nelson Pinho Escreveu:mas como funcionam estes sistemasnelmindo Escreveu: Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...![]()
o que é preciso prever para a colocação de um
oknelmindo Escreveu:Nos clássicos é como se uma instalação de interruptor simples se tratasse, nos outros é caso a caso. Por exemplo, na situação de tecla sobe e desce, há situações que chegam doi tubos à iluminária, um com energia permanente e outro que começa na caixa de aparelhagem onde ficam as duas teclas e termina na iluminária. O "balastro" faz tudo.Nelson Pinho Escreveu:mas como funcionam estes sistemasnelmindo Escreveu: Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...![]()
Tem símbolo diferente. Ver IEC 60617Nelson Pinho Escreveu:oknelmindo Escreveu:Nos clássicos é como se uma instalação de interruptor simples se tratasse, nos outros é caso a caso. Por exemplo, na situação de tecla sobe e desce, há situações que chegam doi tubos à iluminária, um com energia permanente e outro que começa na caixa de aparelhagem onde ficam as duas teclas e termina na iluminária. O "balastro" faz tudo.Nelson Pinho Escreveu:mas como funcionam estes sistemasnelmindo Escreveu: Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...![]()
então para o sistema clássico, faz o projecto como normalmente certo![]()
mesmo o interruptor indica de maneira igual ou tem simbologia diferente![]()
não encontronelmindo Escreveu:Tem símbolo diferente. Ver IEC 60617Nelson Pinho Escreveu:oknelmindo Escreveu:Nos clássicos é como se uma instalação de interruptor simples se tratasse, nos outros é caso a caso. Por exemplo, na situação de tecla sobe e desce, há situações que chegam doi tubos à iluminária, um com energia permanente e outro que começa na caixa de aparelhagem onde ficam as duas teclas e termina na iluminária. O "balastro" faz tudo.Nelson Pinho Escreveu:mas como funcionam estes sistemasnelmindo Escreveu: Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...![]()
ninguém me consegue mostrar uma imagem deste simbolo ou pelo menos o nome pelo qual é conhecidonelmindo Escreveu:Tem símbolo diferente. Ver IEC 60617Nelson Pinho Escreveu:oknelmindo Escreveu:Nos clássicos é como se uma instalação de interruptor simples se tratasse, nos outros é caso a caso. Por exemplo, na situação de tecla sobe e desce, há situações que chegam doi tubos à iluminária, um com energia permanente e outro que começa na caixa de aparelhagem onde ficam as duas teclas e termina na iluminária. O "balastro" faz tudo.Nelson Pinho Escreveu:mas como funcionam estes sistemasnelmindo Escreveu: Eu estava a falar dos sistemas clássicos, de reóstato na parede...![]()
