nelmindo Escreveu:Há um problema, segundo o meu ponto de vista:
- quando estamos a ler os últimos posts (ou os posts com uma mensagem nova), quando clicamos, vai para a 1ª página do tópico/post, caso tenha mais páginas. Acho que na versão antiga ia para a última página, que era onde estava o ultimo post. Nao e normal e igual a antiga mas pode ir para a ultima escolhendo a pagina que deseja basicamente vai para a primeira para ler a questão que levou abrir o poste
- acho que a assinatura do autor de cada post, deveria estar no mesmo sitio da versão anterior, ou seja do lado esquerdo. Assim primeiro visualizamos a "cara" e depois é que lemos o que foi publicado. De uma forma psicológica, eu sabendo quem publicou, por vezes consigo imaginar melhor o que foi dito, por causa das variáveis associadas (conhecimento geral da matéria, se é um normal prevaricador, se é normal usar humor, cinismo ou ironia). É que assim caio na tentação de ler primeiro e depois é que vejo a cara e tenho que reler de novo, porque o "dicionário" mental foi mudado...
Exactamente e uma questão de tempo para se adaptar
Novo Estilo do forum
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: Novo Estilo do forum
- angel_of_diablo
Boa noite administrador.
Existe algum bug com o novo website.
Quando a mensagem tem links de site, para exemplificação de produtos, o site dá um erro.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Podes indicar qual e o link por exemplo para eu verificar qual será o problema
- angel_of_diablo
A mensagem que queria postar é a da imagem seguinte:admin Escreveu:Podes indicar qual e o link por exemplo para eu verificar qual será o problema
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
podes colocar a mensagem aqui em Code para eu poder analisar esses links
- angel_of_diablo
O que é em Code?admin Escreveu:podes colocar a mensagem aqui em Code para eu poder analisar esses links
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
coloque tudo entre este texto [/code]
Código: Selecionar todos
[code]Continue a participar activamente.
- angel_of_diablo
Em CODE dá o mesmo erro.admin Escreveu:coloque tudo entre este texto[/code]Código: Selecionar todos
[code]
Vai em PDF.
Aproveito também para solicitar o botão "Cancelar" quando desistimos de enviar uma mensagem de resposta.
- Documento Sem Nome 1.pdf
- (20.55 KiB) Transferido 158 vezes
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Ja entendi o problema encontrasse nos link são demasiados extensos e com caracteres que ele nao identifica como link
para tal deve utilizar o site https://goo.gl/ para encurtar os links
vou testar
vou testar
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Supondo que pões a fonte de alimentação perto das fitas de LEDS, podes comprar uma fonte de
alimentação de:
230VAC/12VDC 30A (3x8A=24A).
http://goo.gl/BzwYVd
Para o dimmer (regulação do fluxo luminoso para as 3 fitas em simultâneo) podes usar:
http://goo.gl/7vaMfz (1 por cada fita) + Regulador
1-10V da Efapel por exemplo (1 para as 3 fitas)
OU
Para o dimmer (regulação do fluxo luminoso para cada fita) podes usar:
http://goo.gl/F6yrQS
OU
http://goo.gl/kyjwWi
OU
http://goo.gl/4urSqL
Pode copiar e colocar na mensagem
alimentação de:
OU
OU
OU
alimentação de:
OU
OU
OU
http://goo.gl/4urSqLContinue a participar activamente.
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Vou tentando fazer ajustes para melhorar a utilização
Nao entendi depois de enviar a resposta quer eliminar e isso?angel_of_diablo Escreveu:Aproveito também para solicitar o botão "Cancelar" quando desistimos de enviar uma mensagem de resposta.admin Escreveu:
- angel_of_diablo
Não. Se não quiser enviar a resposta só tenho a opção de Retroceder (<--) no Browser como opção de cancelar a resposta.admin Escreveu:Vou tentando fazer ajustes para melhorar a utilização
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Detetei um problema
Ao recebermos no email a notificação de uma resposta a um tópico para o qual pedimos para ser informados sobre respostas ao mesmo, ao clicar no link do email e fazer o login no Fórum aparece a informação "Tópico não existe.". Só voltando ao email e depois de fazer o login no Fórum, clicando novamente no link, é que somos encaminhados para o tópico em questão.
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
vou dar uma vista de olhos obrigado
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
O problema esta identificado
penso que será resolvido com uma actualização futura
