Renovação coluna montante
tenho um prédio com 4 andares/8 fracções muito velhinho onde tenho de renovar a coluna montante, precisava que alguêm me desse umas dicas na parte "burocrática" o que é necessário fazer...
Pedido de descelagem contadores á EDP???
É necessário vistoria da CERTIEL???
Projectos ou termos responsabilidade???
Potencia 8x3,45=27,6 KVA actual (A EDP não disponibiliza mais do que 20A por fracção Pt=36,8KVA))
Abraços B.f.s.
Abraços B.f.s.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Renovação coluna montante
Vê primeiro aqui:casta Escreveu:Boas,
Abraços B.f.s.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=1676
Depois falamos se ainda tiveres dúvidas.
amoreira Escreveu:Vê primeiro aqui:casta Escreveu:Boas,
Abraços B.f.s.
mesmo sendo a potencia abaixo dos 50 KVA é necessário a apresentação do projecto???
Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
mas se for um aumento de potência, nem que seja só de uma fracção tens
de aprensentar um projecto, agora também me parece que os 3,45kVA são
pouco.
Uma coisa é a potência de dimensionamento por ex. 8x6,9kVA, depois qualquer
pessoa pode podir só 3,45kVA que acho não ter problemas, se pedir mais do
que os 6,9Kva ai sim tem de se fazer o projecto da coluna.
pouco.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Se não ultrapassar os 50 KVA acho que bastará apresentar a ficha elecrotécnicaamoreira Escreveu:Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
pouco.
(8x6,9)x0,75= 41,4 KVA +Q.S.G
Para 36,8 KVA pouco mais é ??? O coeficiente deve ser 1 se calhar e se eles aceitam 3,45 KVA deve chegar
Obrigado pelas respostas,amoreira Escreveu:Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
pouco.
o trabalho é só mesmo para renovar a coluna (tem condutores da coluna montante a 4 mm2) e entradas para fracções a 2,5 mm2 e é um predio de 1982
As potencias vão ficar práticamente iguais pois a EDP só admite os 4,6 KVA por fracção no entanto das 8 fracções só 2 condominos é que vão pedir aumento de potencia para os 20A os restantes 6 ficam-se pelos existentes 3,45KVA.
Assim dimensiono a coluna para 8x4,6KVA=36,8 KVA e ainda fico com margem de manobra sem necessidade de apresentar projecto.
Cumpts.
Boas,casta Escreveu:Obrigado pelas respostas,amoreira Escreveu:Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
pouco.
o trabalho é só mesmo para renovar a coluna (tem condutores da coluna montante a 4 mm2) e entradas para fracções a 2,5 mm2 e é um predio de 1982)
Cumpts.
1º acho estranho a EDP só admitir os 4,6kVA por fracção, um a pessoa pode contratar o potência
que quiser, 2º tem em atenção que a secção minima dos condutores da columa é 10mm e a
entrada para as fracções a 6mm, 3º como disse anteriormente se um dos inquilinos pedir aumento
de potência, a EDP vai exigir-lhe um projecto do esquema da coluna montante (ver exemplos atrás referidos)
PS:
As custas do projecto do aumento de potência é da responsabilidade dos inquilinos que a solicitam,
a não do condomínio.
amoreira Escreveu:Boas,casta Escreveu:Obrigado pelas respostas,amoreira Escreveu:Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
pouco.
Cumpts.
PS:
Obrigado pela informação sobre o aumento de potencia,
o que tenho projectado é mesmo condutor de 10mm2 (a coluna é feita toda a tubo VD 25, incluindo as entradas, o que vale é que as distancias são pequenas, as entradas 3mts com condutores 6 mm2 e a coluna tb 3mt entre pisos)...
O pior é conseguir colocar 5 condutores de 10mm2 em tubo 25, se calhar vou ter de esburacar
- Oficial
Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
e 8x6,9x0,75=41,4 KVA Ib=60 A In=63 A e s=25mm^2 -VD 63
Duzia12 Escreveu:Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
Sendo só renovação da coluna sem aumento de potencia, acha que é preciso certificação da certiel na mesma???
Já há alguns anos que não faço este tipo de trabalho (Fiz ainda não existia certiel) por isso é que coloquei a divida aqui no forum (existem experts destes assuntos aqui
Abraços
Não se esqueçam dos serviços comuns!Duzia12 Escreveu:Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
Casta,casta Escreveu:Duzia12 Escreveu:Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
Já há alguns anos que não faço este tipo de trabalho (Fiz ainda não existia certiel) por isso é que coloquei a divida aqui no forum (existem experts destes assuntos aqui...e ainda bem!!!)
Abraços
Isto é coisa simples, mas acho que está a complicar, mais atrás você disse:
"o trabalho é só mesmo para renovar a coluna (tem condutores da coluna montante a 4 mm2) e entradas para fracções a 2,5 mm2 e é um predio de 1982 )
Assim dimensiono a coluna para 8x4,6KVA=36,8 KVA e ainda fico com margem de manobra sem necessidade de apresentar projecto."
Como é que ficamos á aumento de potência ou não??
Não é aumento de potencia, só que com as respostas que obtive fiquei baralhado se é necessário a apresentação do projecto...vou contactar a EDP para esclarecimentos...como é obvio!!!amoreira Escreveu:Casta,casta Escreveu:Duzia12 Escreveu:Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
Abraços
O que a EDP disse a 1 dos condominos que quer aumentar a potencia é que só o pode fazer ATÈ 20 A por condomino com a instalação renovada para cabo de 10 mm2 na coluna...
cumpts.
