Boas pessoal, eu sou novo nisto, e não tenho grande experiencia nisto...embora que gostaria de contar com a vossa boa vontade se assim possível...
Bem então o meu problema é o seguinte...eu tenho umas bozinas no meu carro, so que aquilo desengatou 3 fios...não sei porque...mas desengataram...e eu com estanho tentei soldar novamente, porque já fiz isso uma vez e resultou, embora que não fosse com akilo, mas o problema nao foi esse, o problema e que eu desuideime infelizmente e ao soldar o fio a placa o estanho escorreu um pouco e ficou em contacto com outra solda que tinha na placa, e akilo e um comando que tem 6 botões, e cada botão e de uma bozina diferente e agora ao clicar numa das bozinas tocam todas ao mesmo tempo...
Bem então a duvida é a seguinte como faço para limpar o estanho da placa, para tornar a soldar?...existe algum produto ou método??
Agradecia uma resposta...e obrigado na mesma.
Problema com estanho
- Oficial
Re: Problema com estanho
È um aparelho que se compra nas casas de electronicam, tem um tubo e uma mola e faz sucçao, eles explicam ao comprarThork Escreveu:ok...mas eu não sei o que é isso, me poderia explicar?
ok...muito obrigado...já agora, não existe outro método?....um método que se possa fazer sem "comprar" nada...
Pegas num bocado de fio multifilar de cobre (pode ser de 2,5mm ou outro que tenhas) e encostas o fio ao estanho que queres retirar.
Encostas o ferro de soldar ao fio de cobre e ao estanho. Isso vai fazer com o cobre aqueça e ao derreter o estanho vai ficar no cobre.
Cumps
ndenuno
Cumps
ndenuno
- PauloMalas
e acrescentando nao esquecer de nao deixar o cobre agarrado á placa.
Ja agora em relação á sirene, os tons tocam em sequencia? uns apos os outros? se sim onde compraste e a que preço essa sirene?
pois preciso de algumas...
pic's on the rocks
