Avisador falha de energia
- Been thanked: 1 time
Boa noite Pessoal !
Estou a precisar de montar um avisador de falha de energia numa residencia, ou seja quando falha a energia seja visivel atravès de um simples LED a piscar , assim notava-se logo a falha de energia!
Não sei se existe alguma coisa comercialmente , pesquisei para ver se encontrava um circuito para montar , e encontrei um bastante bom de aparencia ,mas depois de montar não funcionava direito , ou seja quando não havia energia o LED que fazia a função de avisador nao funcionava ,perdi bastante tempo mas nao resultou!
Gostaria de saber se existe como disse algum despositivo comercial, ou se algem tem algum circuito que funciona para essa finalidade!
Desde jà agradeço
Desde jà agradeço
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Avisador falha de energia
Talvez este link dê uma ajuda: http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... tb09hDkiyQ
fiasgardone Escreveu:Boa noite Pessoal !
Desde jà agradeço
Obrigado ENERGY pela ajuda!
Embora o circuito seja bom eu gostaria de em vez de ser emitido um sinal sonoro ,gostaria que fosse com sinal visual ,ou seja um LED piscando , esteve a ver o circuito mas não chegei a alguma conclusao como devo modificar para o led !
Se Algem souber fazer esta modificação agrdeço a ajuda!
Comprimentos
Comprimentos
ENERGY Escreveu:Boas
Desde jà agradeço
Um sinal sonoro, é audivel e mais fácil de nos aperceber-mos da falta de energia, agora se estivermos a falar de casos especiais, por exemplo de alguém com defeciencia a nivel de surdez, o sinal visual piscando, será sempre a melhor solução.
Mas isto é apenas uma opinião, cada qual decide pelas suas necessidades.
fiasgardone Escreveu:Obrigado ENERGY pela ajuda!
Comprimentos
Desde jà agradeço
Eu cá em casa instalei uma lâmpada de emergência no hall de entrada, ao mesmo tempo portátil.
cumpts,
cumpts,
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
nunca fiz , mas julgo que com uma armadura de emergência o que pretende fica feito ...fiasgardone Escreveu:Boa noite Pessoal !
Desde jà agradeço
o piscar aqui a malta da eletrónica dá-lhe uma ajudinha ...
Basta desoldar o altifalante e soldar lá o LEDfiasgardone Escreveu:, esteve a ver o circuito mas não chegei a alguma conclusao como devo modificar para o led !
A processar ...
convem é que o led e o altifalante trabalhem na mesma voltagem.
para o meter a piscar, deve haver soluções mais simples mas eu metia um arduino.
gostava de saber como se faz isso no arduino ...pr0z Escreveu:convem é que o led e o altifalante trabalhem na mesma voltagem.
- nonuke
- Has thanked: 1 time
Circuito falha de energia:
Do lado dos 230VAC aplica um relé miniatura com 1 contacto inversor.
Do lado do circuito de sinalização:
Uma pilha 9V em série com o contacto NF do relé, em série com uma resistência 390 ohms e em série com uma LED.
Quando existe tensão da rede, o relé atua e o circuito de sinalização fica aberto e led apagada.
Quando não existe tensão da rede, o relé desliga e o circuito de sinalização fica fechado e a LED acende.
Este circuito não põe a led a piscar, mas para isso pode intercalar um circuito como o 555 etc.
