Renovação coluna montante
casta
Mensagem por casta »
tenho um prédio com 4 andares/8 fracções muito velhinho onde tenho de renovar a coluna montante, precisava que alguêm me desse umas dicas na parte "burocrática" o que é necessário fazer...
Pedido de descelagem contadores á EDP???
É necessário vistoria da CERTIEL???
Projectos ou termos responsabilidade???
Potencia 8x3,45=27,6 KVA actual (A EDP não disponibiliza mais do que 20A por fracção Pt=36,8KVA))
Abraços B.f.s.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Renovação coluna montante
Mensagem por amoreira »
casta Escreveu:Boas,
Abraços B.f.s.
Vê primeiro aqui:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=1676
Depois falamos se ainda tiveres dúvidas.
casta
amoreira Escreveu:
Abraços B.f.s.
Vê primeiro aqui:
mesmo sendo a potencia abaixo dos 50 KVA é necessário a apresentação do projecto???
amoreira
Enviou: 4 vezes
Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
mas se for um aumento de potência, nem que seja só de uma fracção tens
de aprensentar um projecto, agora também me parece que os 3,45kVA são
pouco.
Uma coisa é a potência de dimensionamento por ex. 8x6,9kVA, depois qualquer
pessoa pode podir só 3,45kVA que acho não ter problemas, se pedir mais do
que os 6,9Kva ai sim tem de se fazer o projecto da coluna.
amoreira Escreveu:Se for só para renovar a coluna penso que não tenhas de entregar projectos,
pouco.
Se não ultrapassar os 50 KVA acho que bastará apresentar a ficha elecrotécnica
(8x6,9)x0,75= 41,4 KVA +Q.S.G
Para 36,8 KVA pouco mais é ??? O coeficiente deve ser 1 se calhar e se eles aceitam 3,45 KVA deve chegar
casta
pouco.
Obrigado pelas respostas,
o trabalho é só mesmo para renovar a coluna (tem condutores da coluna montante a 4 mm2) e entradas para fracções a 2,5 mm2 e é um predio de 1982 :roll: )
As potencias vão ficar práticamente iguais pois a EDP só admite os 4,6 KVA por fracção no entanto das 8 fracções só 2 condominos é que vão pedir aumento de potencia para os 20A os restantes 6 ficam-se pelos existentes 3,45KVA.
Assim dimensiono a coluna para 8x4,6KVA=36,8 KVA e ainda fico com margem de manobra sem necessidade de apresentar projecto.
Cumpts.
amoreira
Enviou: 4 vezes
casta Escreveu:
pouco.
Cumpts.
1º acho estranho a EDP só admitir os 4,6kVA por fracção, um a pessoa pode contratar o potência
que quiser, 2º tem em atenção que a secção minima dos condutores da columa é 10mm e a
entrada para as fracções a 6mm, 3º como disse anteriormente se um dos inquilinos pedir aumento
de potência, a EDP vai exigir-lhe um projecto do esquema da coluna montante (ver exemplos atrás referidos)
PS:
As custas do projecto do aumento de potência é da responsabilidade dos inquilinos que a solicitam,
a não do condomínio.
casta
amoreira Escreveu:
casta Escreveu:
pouco.
Cumpts.
PS:
Obrigado pela informação sobre o aumento de potencia,
o que tenho projectado é mesmo condutor de 10mm2 (a coluna é feita toda a tubo VD 25, incluindo as entradas, o que vale é que as distancias são pequenas, as entradas 3mts com condutores 6 mm2 e a coluna tb 3mt entre pisos)...
O pior é conseguir colocar 5 condutores de 10mm2 em tubo 25, se calhar vou ter de esburacar :oops: para passar tubo novo...
Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
e 8x6,9x0,75=41,4 KVA Ib=60 A In=63 A e s=25mm^2 -VD 63
casta
Duzia12 Escreveu:Atençao que mesmo que a EDP só disponha de 4,6KVA a Certiel vai pedir no minimo 6,9 KVA
Sendo só renovação da coluna sem aumento de potencia, acha que é preciso certificação da certiel na mesma???
Já há alguns anos que não faço este tipo de trabalho (Fiz ainda não existia certiel) por isso é que coloquei a divida aqui no forum (existem experts destes assuntos aqui :) ...e ainda bem!!!)
Abraços
amoreira
Enviou: 4 vezes
Não se esqueçam dos serviços comuns!
Em instalações a remodelar o tubo da coluna montante pode ser reduzido e em vez de VD 63 pode ser VD 40
amoreira
Enviou: 4 vezes
casta Escreveu:
Abraços
Casta,
Isto é coisa simples, mas acho que está a complicar, mais atrás você disse:
"o trabalho é só mesmo para renovar a coluna (tem condutores da coluna montante a 4 mm2) e entradas para fracções a 2,5 mm2 e é um predio de 1982 )
Assim dimensiono a coluna para 8x4,6KVA=36,8 KVA e ainda fico com margem de manobra sem necessidade de apresentar projecto."
Como é que ficamos á aumento de potência ou não??
È consultar a EDP e a Certiel eles é que mandam
casta
amoreira Escreveu:
casta Escreveu:
Abraços
Casta,
Não é aumento de potencia, só que com as respostas que obtive fiquei baralhado se é necessário a apresentação do projecto...vou contactar a EDP para esclarecimentos...como é obvio!!!
O que a EDP disse a 1 dos condominos que quer aumentar a potencia é que só o pode fazer ATÈ 20 A por condomino com a instalação renovada para cabo de 10 mm2 na coluna...
cumpts.
