Transformador de Isolamento
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Bom dia!
Estou a projectar um quadro de segurança que terá de ser em regime IT, para que as protecções só actuem ao 2º defeito, sendo o 1º defeito detectado apenas pelo controlador permanente de isolamento (CPI).
Se já utilizaram isto, qual a marca que referenciaram? Sei que a Schneider tem mas parece que são bem grandes...
Alguma marca que aconselham? Hager, Legrand também têm?
Re: Transformador de Isolamento
Penso que os mais utilizados são mesmo os da Schneider, no entanto existem outras marcas como por exemplo GE, etc, e as medidas dos equipamentos não devem ser muito diferentes, agora os preços podem variar um pouco de marca para marca.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... TEDEWKpNFQ
Pimenta Escreveu:Bom dia!
Pimenta
ENERGY Escreveu:Boas
Eu por acaso uso muito o material da Hager, mas parece que isto eles não têm...
Diga-me só uma opinião"Energy", estou a usar isto num local com fonte central de baterias. Ou seja, tenho um quadro de segurança que alimenta entre outras coisas a iluminação de emergência. Deparo-me com a situação de ter de cumprir com a condição dos comprimentos máximos. Tendo ligado toda a iluminação de emergência no mesmo circuito (consumo não superior a 400W no total), vejo que para cumprir esta condição dos comprimentos máximos teria de aumentar a secção do cabo para cerca de 4mm2 ou mesmo 6mm2, para umas armaduras de pouco mais de 4W, já que o edifício é relativamente grande (respeito a qdt máxima de 5%).
Aqui preciso mesmo de cumprir esta condição dos comprimentos máximos? Se sim, que solução é que me daria sem ser esta que falo? É que cabo resistente ao fogo com secção de 4 ou 6 e com tanto tamanho, será um estouro...
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
não percebi a sua duvida, é no TI ou no CPI??
se for no TI , tudo depende da potencia que projecta, se for no CPI, são muito equivalentes nas marcas....pessoalmente, para mim é Schneider...
Pimenta
jaimereis Escreveu:não percebi a sua duvida, é no TI ou no CPI??
Em relação às marcas perguntava para os dois equipamentos...
E em relação ao resto, opiniões?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
A marca que aconselho é mesmo a Schneider.
Pode pesquisar no Fórum porque existem muitos tópicos relativos a este tema.
João Osvaldo Sousa
Pimenta
joaoosvaldo Escreveu:A marca que aconselho é mesmo a Schneider.
Ok, já estive a ler, obrigado.
Já agora faço a mesma pergunta que fiz ao Energy:
joaoosvaldo
Tem mesmo de cumprir a proteção à corrente de curto-circuito mínima porque senão todo o esforço para que a instalação afeta à segurança não dispare ao 1.º defeito seria em vão :!:
Pode utilizar esta folha excel para auxiliar o cálculo:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=14&t=13807 (é a que está no final do tópico)
João Osvaldo Sousa
Pimenta
joaoosvaldo Escreveu:Tem mesmo de cumprir a proteção à corrente de curto-circuito mínima porque senão todo o esforço para que a instalação afeta à segurança não dispare ao 1.º defeito seria em vão :!:
Pois... Também tenho um excel para esse cálculo!
Mas é muita coisa... Ao correr as emergências todas tenho ao todo 400 metros... Para isso, e tendo uma qdt de 0% (já que a alimentação vem da Fonte de Baterias que está junto ao Q.SEG), um disjuntor de 6A e de curva B, preciso de um cabo de secção 6mm2. Já alguma vez lhe aconteceu isso?
Regras são regras, por isso que seja...
joaoosvaldo
Pimenta Escreveu:
Mas a iluminação de segurança está toda no mesmo circuito :?: Deveria estar dividido de acordo com os circuitos de iluminação normal. Por exemplo se tiver dois gabinetes com 2 circuitos de iluminação normal distintos também devem existir dois circuitos de ilum. de segurança distintos :!:
João Osvaldo Sousa
Pimenta
Pimenta Escreveu:
Todas as luminárias de segurança são alimentadas por uma fonte central de baterias... Tenho 3 circuitos ao todo...
joaoosvaldo
Pois :!: Mas tem de cumprir os comprimentos máximos, pode sempre tentar dividir em mais circuitos.
João Osvaldo Sousa
Pimenta
joaoosvaldo Escreveu:Pois :!: Mas tem de cumprir os comprimentos máximos, pode sempre tentar dividir em mais circuitos.
Devido ao local onde está a fonte de baterias, não consigo dividir em mais... Obrigado pela ajuda!
