Domótica em projectos
Re: Domótica em projectos
Boas "Jaimereis"
Na verdade em obra não existe tempo para computadores, e o pessoal para fazer levantamentos de Q.E etc, tem que usar uns rabiscos rápidos, depois no escritório e com tempo, aí entra o CAD, isto se o cliente estiver disposto a pagar.
O esquema não está totalmente correto, mas dá para ter uma ideia do que se pretende, portanto quem percebe da matéria vai entender a ideia.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
eu percebi que foi feito "em cima do joelho"...estava a brincar!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
ENERGY Escreveu:Boas
Se vai querer adicionar contatores pelo motivo de ter máquinas ou outros equipamentos de maior consumo, pode utilizar os modulos de saidas, e cada saida fazer acionar a bobine do contator que quiser.
O modulo de saida pode ser protegido por disjuntor mono/triasico, isto se vir que o somatória das saidas for superior a 10A, se alimentar com disjuntor trifásico o modulo de 6 saidas, pode ficar uma fase para cada 2 saidas, etc.
Agora vai ter de alimentar os contatores em separado dos modulos de saida, tipo como está no rabisco rápido que fiz, e que se anexa.
Nelson Pinho Escreveu:
jaimereis Escreveu:boas
em automação, domotica é automação, existe comando e potencia, certo?
os módulos KNX são elementos de comando, deverá ter uma protecção própria, quando usa uma saída do módulo, esta, deverá actuar o contactor, e será pelos contactos do contactor que passará o circuito de um motor ou outra coisa qualquer...
o contactor poderá ser de 24V, por exemplo...e pelos contactos do contactor passará 400V ou 230V, por exemplo
o uso de reles e contactores é também por si uma segurança, pois cria uma separação galvanica entra comando e potencia....
pois, isso entendo :!:
mas esquematicamente como ficaria isso :?: :?:
ok, penso que já percebi :!: :!: basicamente o circuito do equipamento é protegido normalmente mas tem um contactor ao qual lhe é dada a "ordem" do módulo :!: . é isso certo :?: :?: :?:
A sorte do "Nelsom Pinho", é que parece não vir ao almoço, senão já teria que pagar algo por todas as dicas que lhe deixei, ou melhor deixamos :D
jaimereis Escreveu:eu percebi que foi feito "em cima do joelho"...estava a brincar!
jaimereis
sim, Nelson Pinho é isso...
ENERGY, lá porque ele não vai ao almoço...fica em divida....paga na mesma :lol: :lol:
Claro haverá sempre uma proxima opurtunidade :D
jaimereis Escreveu:sim, Nelson Pinho é isso...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
muito obrigado :!: :!:
a este não vou ter oportunidade, mas mais oportunidades virão e terei muito gosto em pagar o dito "copo" :D
angel_of_diablo
Deixo aqui um exemplo de um Quadro Eléctrico de uma moradia com Domótica (não KNX) para complemento do que foi dito.
Tem actuadores gerais (16A), actuadores de estores, etc.
Domotica.pdf
(657.41 KiB) Transferido 304 vezes
Espero que ajude.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
