Se a iluminação vai funcionar com domótica, pode ter vários botões de pressão, inclusivé em vários pontos da instalação, para ligar os vários circuitos de iluminação, e apenas um botão que pode desligar todos os circuitos de iluminação de uma só vez.
Tudo isso é feito na parametrização do sistema de domótica, não tem de associar contatores.
Nelson Pinho Escreveu:ok, percebidoENERGY Escreveu:Boas
Se tiver um modulo de 6 saidas, esse modulo tem internamente 6 relés, um para cada saida.
Esse modulo tem 6 entradas de energia e 6 saidas, logo é alimentado por um circuito protegido por ID+Disjuntor.
No modulo tem de passar schunts nas várias entradas de energia desses relés, se não, não vai ter energia nas disversas saidas.
As diversas saidas desse modulo saem diretamente para as luminárias.
Aqui fica imagem de 4 saidas.![]()
isto no caso de circuitos em que depois temos um interruptor com aquela programação que já falamos.
mas eu estava a pensar, ter um quadro ao lado deste QE com a domótica só para controlar a iluminação de um pavilhão industrial![]()
esse quadro vai ter uma botoneira pa acender a luz e depois quero ter uma botoneira que possa desligar toda a iluminação. como faço isso
na saída para as luminárias, coloco um contactor com duas saídas, uma para a luminária e outra para a botoneira![]()
