eliminar corrente residual comut.escada lampada led T8
tiagofcardeirasilva
Mensagem por tiagofcardeirasilva »
Bom dia
Substitui numa comutação de escada uma lamapada fluorescente de 1,2 mts, retirando o balastro e arrancador por uma led tipo T8 na mesma armadura. Acontece que, se estiver ligada algum tempo ao desligar a mesma fica a piscar e só passados bins minutos deixa de emitir qualquer luz. A lampada led é de 20W de 1,2 mts e não é marca de "chineses". Pretendo eliminar as correntes "parasitas" típicas da comutação de escada e instalação já com alguns anos.
jaimereis
Re: eliminar corrente residual comut.escada lampada led T8
Mensagem por jaimereis »
pois....que eu tenha conhecimento uma comutação de escada não "deixa correntes residuais"...penso que o problema será, mesmo, da lâmpada.....
a não ser que esteja a referir-se a uma ligação com automático de escada....aí, a solução será o uso de um contactor...
apesar de referir que a lâmpada não é dos chineses, penso que não seja das marcas conceituadas...
Eu diria que na China serão quase todas elas fabricadas, incluindo as Philips.
Agora umas serão sujeitas a testes mais rigorosos que outras, tudo dependendo da marca que as vai comercializar.
E depois de todas as escolhas, o que sobra, é linha branca, vendido no mercado ao desbarato, pois nada se pode desperdiçar :D
Pois uma lampâda Philips Master Led Tube 19W/840=1200mm, custa de tabela 66.73€+IVA=82.07€, claro para os Instaladores tem o desconto, mas depois existem no mercado as equivalentes a 25/30€, não se pode ter tudo.
jaimereis Escreveu:pois....que eu tenha conhecimento uma comutação de escada não "deixa correntes residuais"...penso que o problema será, mesmo, da lâmpada.....
Meca
Mensagem por Meca »
Os interruptores têm led sinalização?
Cumpts,
