Domótica em projectos
Re: Domótica em projectos
Se a iluminação vai funcionar com domótica, pode ter vários botões de pressão, inclusivé em vários pontos da instalação, para ligar os vários circuitos de iluminação, e apenas um botão que pode desligar todos os circuitos de iluminação de uma só vez.
Tudo isso é feito na parametrização do sistema de domótica, não tem de associar contatores.
Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Se tiver um modulo de 6 saidas, esse modulo tem internamente 6 relés, um para cada saida.
Esse modulo tem 6 entradas de energia e 6 saidas, logo é alimentado por um circuito protegido por ID+Disjuntor.
No modulo tem de passar schunts nas várias entradas de energia desses relés, se não, não vai ter energia nas disversas saidas.
As diversas saidas desse modulo saem diretamente para as luminárias.
Aqui fica imagem de 4 saidas.
ok, percebido :!: :!:
isto no caso de circuitos em que depois temos um interruptor com aquela programação que já falamos.
mas eu estava a pensar, ter um quadro ao lado deste QE com a domótica só para controlar a iluminação de um pavilhão industrial :!: :!: esse quadro vai ter uma botoneira pa acender a luz e depois quero ter uma botoneira que possa desligar toda a iluminação. como faço isso :?: :?:
na saída para as luminárias, coloco um contactor com duas saídas, uma para a luminária e outra para a botoneira :?: :?:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
ok... basicamente o esquema é então esse "simples". o cabo bus é que percorre todos os aparelhos no quadro e todos os interruptores e depois é tudo programação ne :?: :?:
então como costuma explicar o que pretende :?: :?: coloca na memória descritiva :?: :?:
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu: ok... basicamente o esquema é então esse "simples". o cabo bus é que percorre todos os aparelhos no quadro e todos os interruptores e depois é tudo programação ne :?: :?:
Se for domótica pura, o chamado KNX, nos desenhos é marcado junto a cada comando o seu endereço A/L/C, em que A é a Área, L é a Linha e C é o comando.
Por outras palavras e com o exemplo 2/1/3:
A = 2, que pode ser toda a domótica do piso 2;
L = 1, que pode ser o circuito BUS n.º 1 do piso 2;
C = 3, o número do comando.
De momento não me lembro de quantos elementos podes ter em cada uma das parcelas, A, L e C.
Se for domótica simples, a que é usada como um sistema exclusivo de marca para marca, geralmente costumo marcar junto dos comandos e respectiva carga um mesmo número, por exemplo, 1.1.
Na memória descrevo os vários elementos do sistema (comandos e actuadores) e como funciona o sistema.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Para não haver dúvidas a memória descritiva deve conter as referências dos equipamentos a instalar, e ser bem ilucidativa do que se pretende com a instalação do sistema de domótica.
Quanto à identificação dos circuitos, o nº001 que der na saida do modulo, deve constar na planta de execução, o circuito com esse mesmo nº001, e também pode identificar a tecla de pressão com o mesmo nº001, logo ninguém ao executar pode levantar problemas quanto ao circuito e respetiva tecla que o vai comandar.
E torna-se mais fácil para no final fazer a programação.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
obrigado pelas dicas... parece-me que estou bem esclarecido :!: :!:
só mais uma questão pf :!: a interface que colocamos na aparelhagem vem do servidor knx ne :?: :?: isso é feito por um cabo bus que vai picando cada uma dessas interfaces, segundo entendi :?: esse cabo anda ao longo de todo o edifício, tal como se faz com o sistema contra incêndios, ou seja, repicando de aparelho em aparelho desde o servidor :?: :?:
O modulo de configuração, e o modulo de alimentação, normalmente ficam instalados no Q.Geral.
Depois quando existem vários pisos, logo um QG por piso, normalmente sai uma linha de BUS do Q.Geral para cada Q. G. de piso
Do modulo de configuração, pode passar um cabo para uma sala, aonde vai comodamente ligar um PC, e fazer a programação, sem necessidade de estar junto do Q.Geral, pode ter tambem uma ligação de internet, e aceder remotamente à programação.
Nelson Pinho Escreveu:obrigado pelas dicas... parece-me que estou bem esclarecido :!: :!:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
sim... mas anda um cabo bus a percorrer todos os interruptores de domótica certo :?: :?:
Sim, o cabo tem de percorrer todos os comandos, que podem ser divididos por varios circuitos de Bus e que se interligam num Q.E ou nos vários Q.Es
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
volto a pegar nisto porque estou com uma dúvida bem urgente, se é possível fazer o que estou a pensar.
neste projecto de domótica que falava, a potência que este módulos de saídas do KNX aguentam são reduzidas. eu preciso de controlar além de iluminação, alguns equipamentos com mais carga :!: :!:
Para isso fiz o esquema que tenho em anexo, onde o disjuntor de 10A protege o módulo e depois a cada saída do módulo tenho o disjuntor que vai proteger o circuito e um contactor. Isto assim é correto :?: :?:
duvida.pdf
(16.31 KiB) Transferido 60 vezes
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
pelo esquema que tem dá a ideia que a carga passa pelos modulo KNX, penso que devia de ser os módulos a accionar os contactores, que podem ser a 230V ou até a 24V( é mais usado em automação), e a carga vir de um barramento separado....
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:boas
boas :!: :!:
mas como assim :?: :?: fala em que o módulo com contactores devia ter um barramento e diferencial diferente do barramento e diferencial dos circuitos que vai alimentar :?: :?:
jaimereis
boas
em automação, domotica é automação, existe comando e potencia, certo?
os módulos KNX são elementos de comando, deverá ter uma protecção própria, quando usa uma saída do módulo, esta, deverá actuar o contactor, e será pelos contactos do contactor que passará o circuito de um motor ou outra coisa qualquer...
o contactor poderá ser de 24V, por exemplo...e pelos contactos do contactor passará 400V ou 230V, por exemplo
o uso de reles e contactores é também por si uma segurança, pois cria uma separação galvanica entra comando e potencia....
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
pois, isso entendo :!:
mas esquematicamente como ficaria isso :?: :?:
Se vai querer adicionar contatores pelo motivo de ter máquinas ou outros equipamentos de maior consumo, pode utilizar os modulos de saidas, e cada saida fazer acionar a bobine do contator que quiser.
O modulo de saida pode ser protegido por disjuntor mono/triasico, isto se vir que o somatória das saidas for superior a 10A, se alimentar com disjuntor trifásico o modulo de 6 saidas, pode ficar uma fase para cada 2 saidas, etc.
Agora vai ter de alimentar os contatores em separado dos modulos de saida, tipo como está no rabisco rápido que fiz, e que se anexa.
jaimereis
realmente ENERGY!!! não há duvida que é o melhor desenho CAD que existe!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
p.s. a lateração do ENERGY está correcta
