[Encerrar] Balastro Electronico!
PreScene
Mensagem por PreScene »
Tenho este balastro electonico, para ligar duas lampadas T8 2x30W
O que acontece é que eu não estou a perceber o esquema que lá vem, pois já tentei de todo o tipo de ligação, tentei entender o esquema, mas parece-me um bocado confuso...tenho 7 fios na estrutura da armadura, o esquema de uma lampada faço-o bem, quando faço o esquema para duas lampadas, elas acendem e passando dois segundos apagam...revirei vários esquemas o sintoma é o mesmo...
Peço a alguem que me consiga explicar como ligar as duas lampadas neste esquema do balastro...
Já não sei se o esquema precisa da ligação dos 7 fios, se bastam apenas 3...
O balastro que tinha anteriormente era este só que 2x40w que davam para as lampadas de 2x30
Obrigado!
Última edição por PreScene em 01 out 2014, 19:47, editado 1 vez no total.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Balastro Electronico!
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Caro colega, está escrito nesse balastro que este está preparado para ligar
2 lâmpadas de 20W; como as que quer ligar são de 30W. o balastro recusa-se a colaborar...
... e precisa desses 7 fios...
Cps
A. Castro
PreScene
Esse balastro era o antigo, agora o novo é o branco, e por isso é que não entendo o esquema de ligação, se de facto só se ligam 3 fios...
PreScene Escreveu:Esse balastro era o antigo, agora o novo é o branco, e por isso é que não entendo o esquema de ligação, se de facto só se ligam 3 fios...
Uma lampada normal tem 4 fios. A que tem que ligar aí é esquecer o 4°… Liga apenas 3
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Queira desculpar!.. Não entendi dessa forma...
Cada lâmpada fluorescente tem 4 terminais, 2 em cada topo.. Em situação normal, 1 terminal de cada topo destina-se ao arrancador ou starter,
o 2º terminal de um dos topos destina-se a ligar o neutro e o 2º terminal do outro topo destina-se a ligar a fase depois de passar pelo balastro ferromagnético.
Para fazer as ligações com esse balastro electrónico, tem que localizar o par de fios de cada topo de cada lâmpada, dois a dois e não os pode trocar.
De acordo com a foto, só vai aproveitar um fio de cada topo das lâmpadas: uma lampada é ligada entre os pontos 2 e 3 e a outra entre os pontos 3 e 6.
Dessa armadura vão sobrar fios; convém isolá-los separadamente, para evitar riscos desnecessários.
Importante: não trocar os fios de cada lâmpada! Pode identificá-los visualmente ou com um ohmimetro...
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
o balastro novo que apresenta é para lâmpadas T8 e pode usar as seguintes combinações.....
1x15w; 1x18w; 2x15w; 2x18w
agora lâmpadas de 30W??? esqueça!
PreScene
Obrigado pela ajuda até agora, mas no balastro indica até 2x32W, as lampadas são de 30W já a 6 anos que foram adiquiridas....
Fiz a ligação dos 3 fios, e o sintoma é o mesmo liga, passando 2 segundos apaga, para uma lampada funciona sempre....
jaimereis
então a foto não corresponde ao balastro que tem, porque por catalogo é para lampadas de 18W
jaimereis
http://www.vossloh-schwabe.com/uploads/ ... 010_GB.pdf
pagina 144
se reparar o 218 quer dizer isso mesmo 2x18W.......
poderá até conseguir....mas com deterioração prematura do balastro.....
no balastro antigo verá que diz lá...2x20(18)....é para isso que eles foram concebidos...para lâmpadas de 18W
provavelmente o balastro antigo avariou , talvez por as lâmpadas não serem de potencia correcta.....digo eu....
De acordo com o esquema apresentado nesse balastro eletrónico, as ligações nos suportes das lampâdas são as seguintes:
1ª Lampâda
Num dos suportes vai ligar o condutor vindo do 2 do balastro, e passa um schunt para a ligação ao lado nesse mesmo suporte.
No outro suporte vai ligar o condutor vindo do 3 do balastro, e passa scunt para a ligação ao lado nesse mesmo suporte, mas atenção que a ligação do 3 tem de ser no alinhamento do condutor 2 do outro suporte dessa mesma lampâda.
2ª Lampâda
No suporte de lampãda seguinte, liga o condutor 3 vindo do balastro, e passa schunt para a ligação ao lado nesse mesmo suporte.
No suporte seguinte dessa mesma lampâda, liga o condutor vindo do 6 do balastro, e passa schunt para a ligação ao lado nesse mesmo suporte, mas atenção que a ligação 6 no suporte tem de estar no alinhamento da ligação do 3 do outro suporte dessa mesma lampâda
PreScene Escreveu:Boa noite,
Obrigado!
PreScene
Muito Obrigado a todos, irei trocar o balastro por de facto o mesmo não ser então adequado segundo o manuial da marca...
Darei novidades!
PreScene
O problema estava então no balastro que não era adquado para 2x30w, só para como foi aqui expecificado...
Troquei então por um de 2x36w logo funcionou á primeira.
Obrigado e Cumprimentos.
jaimereis
Re: [Encerrar] Balastro Electronico!
agradecemos o feedback...com a resolução do problema
jaimereis Escreveu:agradecemos o feedback...com a resolução do problema
Coisa rara por aqui...
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Já agora deixo aqui uma pequena dúvida esse balastro electrónico evita a existência do starter?
L.Sousa
