Quadro com Tomadas (Pimenteiros)
ngp
Re: Quadro com Tomadas (Pimenteiros)
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:Boas
O cabo de alimentação dos pimenteiros, depende do local aonde estes vão ser utilizados, e a secção depende da distância entre Q.E e respetivos pimenteiros, e respetivos consumos previsiveis.
No Q.E aonde alimenta os pimenteiros o cabo é protegido por disjuntor.
ngp Escreveu:Reabrindo isto...
Quando colocam estes pimenteiros qual o cabo que costumam usar? Um de secção 6mm2? Metem protecção com disjuntor no quadro a montante?
Sim, formulei mal a pergunta... Qual a potência máxima que costumam considerar? Uns 10 kVA?
Por disjuntor mas que não necessita de protecção diferencial certo? Essa é feita no quadro de tomadas certo?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
O responsavél da obra, é que lhe pode ilucidar o que vão ligar nesse ou nesses pimenteiros, por vezes ligam apenas martelos elétricos, reberbadoras, e outros pequenos aparelhos que normalmente não consomem mais do que 16A cada.
Agora por vezes ligam gruas, autobetoneiras, e outras máquinas trifásicas de consumos razoavéis, incluindo alimentar outros pimenteiros a partir desse.
Deve tentar saber qual vai ser a utilização de equipamentos, para assim em função disso, poder escolher o tipo de pimenteiro a colocar em obra.
A proteção é apenas por disjuntor no Q.G. para proteger o cabo de alimentação do pimenteiro, depois no pimenteiro é que é obrigado a ter disjuntores e respetiva (s) proteção diferencial de 30mA.
O cabo mais utilizado é o FVV, ou RV-K tudo dependendo da secção dos condutores a usar, e do respetivo local de instalação.
ngp Escreveu:
parreirajoao
Been thanked: 17 times
Mensagem por parreirajoao »
Eu normalmente dimensiono o cabo de alimentação à caixa/quadro de tomadas, com base na tomada de maior intensidade elétrica (por exemplo 63 A).
O cabo será algo como 5G25 mm2 com uma proteção a montante de 80A/300 mA.
Na entrada da caixa/quadro de tomadas, coloco um interruptor tetrapolar de 125A.
Os tipos de caixas de tomadas e sua configuração interna, normalmente é indicada nas especificações do cliente.
Nas centrais de energia utilizam-se normalmente 2 tipos:
Com tomadas de 230/400Vac e outra também com tomadas de 24Vac. Nesta inclui um transformador.
ngp
Mensagem por ngp »
parreirajoao Escreveu:Eu normalmente dimensiono o cabo de alimentação à caixa/quadro de tomadas, com base na tomada de maior intensidade elétrica (por exemplo 63 A).
Costumam por a protecção diferencial no próprio quadro de tomadas ou no quadro que as alimenta?
Se calhar no caso de termos mais que um quadro de tomadas tem lógica ser no quadro que as alimenta, porque assim usamos o mesmo diferencial para elas certo???
parreirajoao
Neste ultimo projeto onde tive, foi solicitado pelo cliente que queria apenas RCD no quadro de tomadas.
Eu normalmente ligo individualmente os quadro de tomadas.
Penso que se está a referir repicar entre quadros de tomadas. Pode fazer, mas não mais do que 2 quadros de tomadas. Utilize um cabo 5G35 mm2.
ngp Escreveu:
ngp
Mensagem por ngp »
parreirajoao Escreveu:Neste ultimo projeto onde tive, foi solicitado pelo cliente que queria apenas RCD no quadro de tomadas.
ngp Escreveu:
Falava em colocar o diferencial no quadro e se esse diferencial pode proteger por exemplo 6 blocos de tomadas?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
"Falava em colocar o diferencial no quadro e se esse diferencial pode proteger por exemplo 6 blocos de tomadas?"
Poder podes, mas pode acontecer é haver 6 tipos a chatearem que não há corrente.
ngp
Mensagem por ngp »
ok! então meteriam apenas protecção diferencial no quadro. aqui nem precisava de disjuntor certo? bastaria a protecção diferencial então?
Dependendo do tipo de pimenteiro, este pode vir equipado com IC barramento, sinalizadores fases, ID tomadas monofásicas 30mA, ID tomadas trifásicas 30mA, disjuntores mono e trifasicos, e respetivas tomadas.
Mas tambem existe pimenteiros em que no corte geral está instalado um ID de 30mA, depois tem os disjuntores mono e trifasicos, e respetivas tomadas.
A proteção diferencial é de 30mA, e no pimenteiro, no Q.G a proteção é apenas para o cabo que alimenta o (s) pimenteiros.
Não faz sentido outro tipo de interpretações, até porque por vezes os pimenteiros estão distantes vários pisos do Q.Geral, e não pode estar em permanência alguém junto ao Q.G, para reamar de imediato, o ID que disparou, e paralisou durante alguns momentos diversos trabalhos, que por vezes até podem colocar em risco a vida de trabalhadores, e outros utentes daquela zona de obra, que fica sem energia.
ngp Escreveu:ok! então meteriam apenas protecção diferencial no quadro. aqui nem precisava de disjuntor certo? bastaria a protecção diferencial então?
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
Também ponho como diz o colega... Protecção de disjuntor ao cabo no Q.E. (tal como faço para os quadros parciais) e depois no pimenteiro é que ponho o diferencial de 30mA ou mesmo 16mA a proteger :!:
até costumo por o esquema dos pimenteiros nos projetos :!: também põem :?: :?:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
e o cabo fica sem protecção diferencial?
ngp
Mensagem por ngp »
ohmico Escreveu:Boas,
Pois, não percebo isso :!: . eu colocaria diferencial no quadro de partida e no quadro de tomadas não é :?: :?:
Como costuma fazer num QG, a proteção dos diversos circuitos, que vão alimentar um ou varios Q.Parcias de uma Instalação?
Josecalado
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
Percebo o que o "Energy" quer dizer porque antigamente nas instalações com contratos em BTN havia o diferencial do limitador de potência, e os projetos só contemplavam proteção termoeletromagnética à alimentação de quadros parciais, com a extinsão da função diferencial do limitador é essencial garantir proteção das correntes de defeito, logo na minha opinião os cabos de alimentação a quadros parciais na conceção de instalações não deve deixar de prever esta proteção.
Cumprs.
O que eu quis dar a entender, foi que nas RTIEBT, não existe obrigatoriedade de instalar proteção diferencial nas alimentações entre Q.G, e os diversos Q.P.
Logo não vejo razão para instalar essa proteção diferencial no QG, no caso da alimentação a um pimenteiro, visto que o pimenteiro vai ter obrigatoriamente instalada proteção diferencial de 30mA, se instalar dupla proteção diferencial, apesar das seletividades que devem ser tidas em consideração, pode acontecer que até disparem os dois IDs, e o "desgraçado" do Eletricista de manutenção na obra, vai ter de andar diversos pisos, para rearmar o ID no Q.Geral, e isto pode acontecer diversas vezes ao dia, por isso temos de ser razoaveis, e imperar o bom senso, proteções sim, pois em primeiro lugar está a proteção de pessoas e bens, mas nada de exageros.
Por norma os problemas nunca acontecem no cabo de alimentação ao pimenteiro, que apesar de ser uma instalação provisória, é instalado segundo as regras da boa arte, mas sim nas diversas extenções e maquinas ligadas nesse pimenteiro, que andam espalhadas pelo chão, suspenasas em paredes, extruturas metálicas, etc, etc, e isto é que provoca os "defeitos" e cc, que originam o disparo dos IDs e disjuntores nos pimenteiros.
Josecalado Escreveu:Percebo o que o "Energy" quer dizer porque antigamente nas instalações com contratos em BTN havia o diferencial do limitador de potência, e os projetos só contemplavam proteção termoeletromagnética à alimentação de quadros parciais, com a extinsão da função diferencial do limitador é essencial garantir proteção das correntes de defeito, logo na minha opinião os cabos de alimentação a quadros parciais na conceção de instalações não deve deixar de prever esta proteção.
Cumprs.
