Quadros em árvore
Quadros em árvore
Tenho um edifício, que é destinado a laboratórios de electrónica.
Tem dois pisos, com 8 salas cada piso.
Cada sala tem um potência prevista de 5kVA;
Preví um QE - quadro de entrada, que alimenta:
- 4 salas (a 10metros), e alimenta um quadro parcial (a 50 metros), que alimenta também 4 salas.
- O quadro do piso 1 (a 10metros), que além de alimentar 4 salas, alimenta por sua vez alimenta um quadro parcial (a 50 metros), que alimenta também 4 salas.
Que tipo de protecções me aconselham nos quadros?
Re: Quadros em árvore
Piso 0
Quadro de entrada (QE), a alimentar o Quadro do Piso 1 e a alimentar 4 salas e QPP quadro parcial de piso (a 50 metros do QP), que por sua vez alimentar 4 salas.
Piso 1
Quadro de Piso (QP), alimentado do QE e a alimentar 4 salas, mais o QPP quadro parcial de piso (a 50 metros do QP), a alimentar 4 salas.
O QP terá corte geral.
Com as potências que defini, que tipo de protecções a usar no QE, QP1 e QPP1?
Piso 1
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Olá
As protecçoes são baixas pelo que o uso de disjuntores seria o mais correcto, para no mínimo 6 KA de poder de corte
No QE ao do 1ºPiso 4x80 A e para cada saída no mínimo para 6 mm^2 logo 4x32A
Última edição por Duzia12 em 11 abr 2008, 21:01, editado 3 vezes no total.
- Oficial
QE ao Q.P 1 Q=8x5=40KVA IB=57 A Log In= 100 A cabo XV-- S=35mm^2 ( por questões de selectividade)
Q.P.1 ao Q:P.1.1-- Q=5x4=20 IB=28 A Logo In= 40 A cabo XV S= 10 mm^2
Q:P.1 ao Q.P.2 idem
Para o piso 0 Igual
Saídas para cada quadro S=4mm^2 ou 6 mm^2 In= 20 A
Q:P.1 ao Q.P.2 idem
Para o piso 0 Igual
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Dá uma vista de olhos nos cálculos em anexo!
Para além das potências que mencionaste, adicionei mais 10 kVA por piso para outros
equipamentos.
Vai dizendo coisas.
equipamentos.
Vai dizendo coisas.
- FC_Edif_Lab.rar
- (37.13 KiB) Transferido 227 vezes
- Oficial
Olá
É uma alternativa , mas se se quiser ligar uma tomada trifásica em cada quadro não se pode além disso a solução é mais cara se calhar, no mínimo deveria ser o In=32 A em cada alimentaçao e cabo 4x6mm^2
Se são 8 x5=40 KVAx 0,8= 32 KVA mais 30% igual a 42 KVA logo os 41,4 KVA chegariam, para quê 100 KVA??? e nem fazia falta projecto
Mas não são 8 salas em cada piso..??Duzia12 Escreveu:Olá
- Oficial
Tens razão, mas continuo a afirmar que os quadros deveriam ser trifásicos, a soluçao que ele propõe
no inicio é a melhor
16x5x0,7+20%=69 KVA-100 A
Se tiver de levar P.T 100 KVA
Não têm de ser monofásicos, isso vai depender se tem nos laboratórios tem receptoresDuzia12 Escreveu:Os consumos dos 5 KVA têm de ser monofásicos?
trifásicos ao não, depois 5 kVA trifásico significa apenas 1,6kVA por fase certo?
Do dimensionamento que fiz foi para a pior situação com o Ks=1 + os tal 10Kva por piso para
outras cargas, mas vamos esperar o diagrama do "IMP" para ver com é a instalação na realidade.
