Bomba trifasica pra monofasica
Bom dia, tenho duas bombas de rega espa Multi35 8N trifasica 400v, e queria Passa-la para monofásica, falei com um electricista mas o sr. disse que não era possível, será que é verdade. Será que é possível com um inversor/conversor/variador de fequencia?
Como se nota esta não é a minha área, e não sei o que fazer.
Desde já o meu agradecimento a quem me puder ajudar.
Re: Bomba trifasica pra monofasica
É possível e existe 2 técnicas:Marko8 Escreveu:Bom dia, tenho duas bombas de rega espa Multi35 8N trifasica 400v, e queria Passa-la para monofásica, falei com um electricista mas o sr. disse que não era possível, será que é verdade. Será que é possível com um inversor/conversor/variador de fequencia?
- adicionar condensador (ver forum)
- colocar variador monofásico (tenho esta a funcionar em minha casa, ver forum também)
Como já foi dito, e debatido aqui no form várias vezes, a solução existe, mas penso que deve levar as bombas a um bobinador, que ele melhor que ninguém, lhe apresentará a solução mais adequada a cada bomba.
Pois a grande maioria dos Eletricistas de Construção Civil, não está habituado, nem se sente à-vontade para fazer esse tipo de trabalho.
Creio que faltou dizer que quer com a montagem de um condensador ou de um variador terá de conviver com uma redução significativa de potencia.
Fábio Martins
Postei aqui para não estar a criar um tópico novo a falar do mesmo assunto.
Bom dia.
Sei que este é um tema muito falado por aqui mas queria que os entendidos na matéria me dessem as suas opiniões principalmente por experiências que já tiveram...
Já liguei motores trifásicos de máquinas de costura com condensadores, maquinas que trabalham 8 horas por dia e até hoje nunca tive problemas, mas já lipor aí noutros tópicos no forum que pode dar problemas.
O que queria saber é o seguinte:
Tenho um motor de rega de 1cv/0.74kw ; 50hz ; 380v ; 1,7A ; 2850 rpm, não existe a possibilidade de trabalhar com corrente trifásica.
Sei que tenho 3 soluções:
Comprar um novo monofásico
Comprar um conversor de monofásico para trifásico
Acho que são demasiado caras estas opções para o que pretendo
Colocar um condensador
Sei que como tem só 0.74 e segundo li noutros tópicos há partida não há problema.
O que quero saber é se acham que optando por esta solução, qual o condensador que utilizavam, se o motor vai aquecer em demasia e mais tarde ou mais cedo acaba por queimar, qual será o pico do arranque para ver se me vai mandar o quadro a baixo, e se a perda de rendimento será muito elevada ou não...
Já agora gostava de saber qual era a opção que tomavam no vosso caso (o orçamento é curto mas será que compensa?)
Bom dia.
jaimereis
em relação ao condensador, é difícil...cada caso é um caso.....tanto pode ser um de 80 micro como pode ser um 40micro.....
se procurar , por exemplo no ebay...encontrará drivers a começar nos 30 €.....penso que é a melhor solução com perda muito reduzida de rendimento...
Fábio Martins
Pode-me dar um link com um exemplo de um driver desses para eu ver?
jaimereis
como lhe disse...no ebay...não reparei se novo ou usado....mas pelo preço deve ser usado....depois tem outro por volta dos 50€ e por ai fora....Fábio Martins Escreveu:Pode-me dar um link com um exemplo de um driver desses para eu ver?
Fábio Martins
Já vi mesmo assim com portes e tudo vai para perto dos 100€ vou experimentar colocar o condensador e ver o resultado...
Caso não tenha potencia necessária ou queime compro um motor novo monofasico. Acho esta a melhor solução.
Alguém sabe onde se encontram motores monofásicos para rega com potencia de 1 ; 1,5 cv com boa relação qualidade preço?
Fábio Martins
Fui abrir o motor para ver...
Coloco aqui uma foto.
O motor é bastante antigo nunca tinha visto uma ligação deste tipo...
Isto é estrela ou triângulo?
Num motor destes também dá para colocar condensador?
http://prntscr.com/6a3gwm
Fábio Martins Escreveu:Fui abrir o motor para ver...
Não se sabe. O bobinador apenas disponibilizou esses 3 condutores. Mas pela chapa não precisa de saber mais nada, é ligar a uma rede trifásica a 400Vac.
Fábio Martins
jaimereis
como diz o nelmindo , não é possível saber, pois os induzidos estão ligados internamente, e para se fazer a alteração que pretende , estes tem que estar separados.....
Fábio Martins
Ok já percebi a melhor solução
Comprar uma bomba nova monofásica
Já agora alguém sabe onde se encontra uma bomba com características idênticas mas monofasica a um bom preço?
