Fonte Central de Baterias
Para quem já viu ou projectou uma solução de fonte central de baterias, esclareçam-me uma coisa...
A alimentação normal proveniente do quadro eléctrico, alimenta o quadro de segurança onde está ligada a fonte e daí alimenta-se a iluminação ou alimenta directamente a fonte central que alimenta o quadro?
Já li situações divergentes e fiquei na dúvida... Já li que esse quadro apenas tem um disjuntor que controla toda a iluminação de emergência e a iluminação normal que faz de antipânico.
Alguém me pode esclarecer este assunto por favor!
Re: Fonte Central de Baterias
A fonte central de iluminação de segurança, é alimentada a partir do quadro de segurança, com cabo resistente ao fogo (E30).
As canalizações (cabos, suportes, caminhos de cabos, tubos, cx de derivação, etc..) que vão para as luminárias de segurança, são resistentes ao fogo (E30).
Pimenta Escreveu:Para quem já viu ou projectou uma solução de fonte central de baterias, esclareçam-me uma coisa...
Ok! Basicamente o funcionamento é igual ao de uma UPS certo? O quadro de segurança alimenta-a e em caso de corte de energia é a Fonte Central de Baterias que alimenta o quadro de segurança correcto?parreirajoao Escreveu:A fonte central de iluminação de segurança, é alimentada a partir do quadro de segurança, com cabo resistente ao fogo (E30).
A fonte central de baterias já tem as suas próprias baterias.
Se houver um corte de energia, o grupo tarda +- 15 segundos a estar acoplado (50 Hz).
Para este tempo morto de 15 segundos, estão as baterias (buffer) da fonte central.
http://www.inotec-licht.de/Products.42.0.html
Pimenta Escreveu:Ok! Basicamente o funcionamento é igual ao de uma UPS certo? O quadro de segurança alimenta-a e em caso de corte de energia é a Fonte Central de Baterias que alimenta o quadro de segurança correcto?parreirajoao Escreveu:A fonte central de iluminação de segurança, é alimentada a partir do quadro de segurança, com cabo resistente ao fogo (E30).
Sim, mas a dúvida não estava aí... O que quero dizer é que a bateria está a carregar o Q.seg em caso de falha de energia e nos outros momentos é o Q.Seg que alimentado por outro quadro alimenta a bateria.parreirajoao Escreveu:A fonte central de baterias já tem as suas próprias baterias.
Ou estou a fazer confusão?
Circuitos 11, 12 e 13 do anexo.
Pimenta Escreveu:Sim, mas a dúvida não estava aí... O que quero dizer é que a bateria está a carregar o Q.seg em caso de falha de energia e nos outros momentos é o Q.Seg que alimentado por outro quadro alimenta a bateria.parreirajoao Escreveu:A fonte central de baterias já tem as suas próprias baterias.
- q.seguran.pdf
- (55.63 KiB) Transferido 87 vezes
Sim, isso percebo. Mas num caso em que o Q.SEG alimenta a fonte central, mas sendo a própria fonte central que alimenta esse Q.SEG percebes?parreirajoao Escreveu:Circuitos 11, 12 e 13 do anexo.
Ou seja, em funcionamento normal o Q.SEG é alimentado pelo canalização proveniente doutro caso e em caso de falha de energia é pela própria fonte central. Deve ser um funcionamento idêntico a um QTC...
Certo, entendido parreirajoao...parreirajoao Escreveu:Esquema
E basicamente, se o Grupo Segurança for uma UPS ou Fonte Central de Baterias, existe ainda uma alimentação do Q.Entrada a esse dispositivo, para que carregue quando as baterias se descarregam.
