Boa Noite,
Neste Próximo ano Lectivo começarei a estudar o impacto da industria e geradores em sistemas e ou redes tri-fásicas.
Decidi então começar a informar-me um pouco sobre este assunto, mas está a revelar-se algo realmente difícil encontrar informação sobre como é que os
geradores (podendo ser painéis fotovoltaico, etc etc) desencadeiam desequilíbrios de fase em sistemas trifásico?
Agradecia imenso se alguém me pudesse facultar alguma informação sobre.
Impacto De Geradores em Redes Tri-fásicas
Manuel_Costa
parreirajoao
Re: Impacto De Geradores em Redes Tri-fásicas
http://etap.com/index.htm
Manuel_Costa Escreveu:Boa Noite,
parreirajoao
Livro de Produção e transporte de energia do Eng. Chagas Gomes
Sebenta de máquinas elétricas II do ISEL.
Também ouvi dizer que o livro do IST, do Eng. Sucena Paiva é bom. Nunca o li.
Começa por estes.
Já vou ver se encontro algo na net.
Começa por estes.
parreirajoao
Manuel
Faz o download do RQS e dá uma vista de olhos no Anexo III.
Faz uma busca em SVC (Static Var Compensation), que também podes encontrar alguma coisa relacionada com o flicker.
parreirajoao
Ve este site:
https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx
Encontras boas publicações e ficas a conhecer o "cérebro" da rede de transporte europeia.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Algumas dicas:
Ao nível da microgeração muitos dos inversores são monofásicos o que só por si já poderá ser um fator para provocar desequilíbrios de fases.
Os inversores devem fornecer um nível de tensão dentro dos limites definidos na NP EN 50160, ou seja, +/-10% de 230Vac. Por vezes existem inversores mal regulados e que podem provocar danos em equipamentos ligados às redes.
Tem de existir procura de energia para consumo para a energia de produção ser consumida. A uma escala maior e com elevada penetração de produção descentralizada as dificuldades para igualar a produção ao consumo vão ser muito maiores, vai trazer muitos desafios para gestão das redes e da produção. A produção das microgerações e minigerações entra nas redes com "prioridade" e não é controlada, se for solar quando existir sol produz e quando não existir não produz e não se sabe quando é que vai produzir e numa larga escala este controlo trará muitos desafios, com risco de a produção não satisfazer o consumo. Neste campo as "smart grids" têm um desafio enorme. Se pensarmos também na possibilidade dos carros elétricos serem ao mesmo tempo consumidores e "produtores" através do armazenamento de energia e essa mesma energia ser cedida à rede em determinadas momentos ainda se tornará mais difícil esta gestão. Um dos maiores problemas será a enorme quantidade de dados que se iram obter das "smart grids" e fazer a gestão dessa mesma informação.
Para a ligação de unidades de produção devem ser respeitados os seguintes requisitos:
- Ligação de Produção à Rede.jpg (66.97 KiB) Visto 624 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Na continuação do tópico anterior:
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/infoce ... 3o_web.pdf (página 33)
Outra questão é que a onda de tensão deve estar de acordo com os parâmetros da qualidade de serviço (Regulamento da Qualidade de Serviço - RQS).
