Defeito Tensão Monofásica - 400V
Numa extensão que estava ligada a um tomada monofásica, medi aproximadamente 400V, quando alguém se queixou que tinha queimado um transformador quando o ligou na extensão.
Fui à tomada onde estava ligada a extensão e realizei a medida; tudo normal 230V.
Substiui a extensão e ficou resolvido o problema.
O que poderia estar a provocar o aumento da tensão.
José
José
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Defeito Tensão Monofásica - 400V
Garanto que da extensão monofásica não é. Tens é um problema na instalação eléctrica.
Boasjomanudi Escreveu:Bom dia,
José
A alimentação do quadro é feita em trifásico. Eu medi na tomada monofásica e tinhas 230V.
Jose
Jose
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Algo aconteceu nesse circuito, que alimenta essa tomada, aonde tinha a extensão ligada.
Deve verificar a instalação desse circuito desde o Q.E até à tomada, e reapertos no Q.E
José
Se o neutro não estiver em condições, e haja desequilíbrio de "fases", podes ter 330 a 350voltes em fase e "neutro".jomanudi Escreveu:Bom dia,
José
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
o problema está a montante desse circuito.
Verifique o aperto do neutro na alimentação do barramento do quadro ou eventualmente ainda mais a montante.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
eu uma vez vi um tipo com um problema idêntico , ele colocou na instalação , neste caso o amigo iria colocar nesse circuito um aparelho que dava a informação da voltagem no circuito , disparos etc ...
era um aparelho da fluke ...
se tivesse acesso a um equipamento destes era uma grande ajuda para o seu problema ...
