Licenciamento Grupos Geradores
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
Muito boa tarde,
Venho por este meio solicitar a vossa ajuda, necessito de fazer um licenciamento de um grupo gerador de 130KVA ao qual o mesmo já está instalado a mais de 10 anos e em funcionamento, o que acontece neste momento é que preciso das carateristicas do gerador e apenas tenho as chapas de carateristicas . . .
Alguem tem um exemplo de um licenciamento de um grupo gerador por onde me possa seguir??
Nota: Já agora tenho outra duvida, como se diz, grupo gerador ou grupo electrogéneo? Qual a diferença?
Rocha
Rocha
angel_of_diablo
Re: Licenciamento Grupos Geradores
Rocha_28359 Escreveu:Muito boa tarde,
Rocha
Olá Rocha_28359.
Se o Gerador já está licenciado, porque é que vais licenciar outra vez?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Rocha_28359
angel_of_diablo Escreveu:
Rocha
Olá Rocha_28359.
O gerador não esta licenciado. Ele simplesmente foi instalado e colocado ao serviço, e nunca se procedeu ao seu licenciamento
Rocha
angel_of_diablo
Olá Rocha.
Pareceu-me que tinha escrito que estava já licenciado. Li mal, desculpa. :?
Para o licenciamento do gerador fazes um projecto tal e qual como fosse para um PT.
Na memória descritiva e justificativa falas sobre as características do gerador tal como, potência em contínuo e em emergência, dados do motor, dados do alternador, sistema de arrefecimento, canopiado ou não, dimensões e peso, capacidade do depósito, e tudo o que tiveres ou conseguires arranjar sobre ele.
Tens de falar também sobre como vai ser feita a inversão da rede e como vão ser feitas as terras (protecção e serviço).
Nos desenhos, além das plantas de localização, tens de ter:
1) Uma planta com a marcação do local do gerador;
2) Uma planta onde possas por o gerador à escala (nos canopiados é fácil, pois só tens de fazer um rectângulo e umas portas), bem como a marcação do local do quadro onde fica o inversor de rede, os ligadores amovíveis das terras e as terras distantes em 20 m uma da outra, a identificação das áreas e influências externas e ligação do gerador ao quadro inversor;
3) Um desenho com os alçados do gerador, não precisa de estar à escala desde que o desenho tenha lá indicado as dimensões do gerador;
4) Esquema unifilar do quadro inversor de rede.
Visita o site do fabricante para tentares arranjar as informações mais detalhadas, ou caso não as tenham entra em contacto com eles.
Não posso fornecer a memória, mas deixo aqui o índice que já ajuda nos temas que abordo.
(angel_of_diablo)
Rocha_28359
angel_of_diablo Escreveu:Olá Rocha.
Muito obrigado Angel_Of_Diablo.
Isto já é uma grande ajuda.
Rocha
Rocha
Rocha_28359
Não me consegue fornecer o esquema unifilar do quadro inversor rede?
Rocha
Rocha
angel_of_diablo
O Inversor de Rede é Manual ou Automático?
Se automático é Motorizado ou por Contactores?
(angel_of_diablo)
Rocha_28359
angel_of_diablo Escreveu:O Inversor de Rede é Manual ou Automático?
O inversor de rede é automatico.
Ele é realizado por contatores.
Rocha
Rocha
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Vê se este serve.
Rocha
automatismo rede_grupo.pdf
(353.61 KiB) Transferido 185 vezes
angel_of_diablo
Olá "Rocha_28359".
Desculpa a demora, mas tenho um PC fixo avariado e o portátil tem Linux o que não ajuda também.
Esquema Unifilar do Q.I.R.
Tens de completar o esquema com o calibre dos contactores, cabos e tubos, potência do gerador, terra de protecção se não o ligares à terra do edifício, e por cima colocares a saída para o Q.E.
[img]
[/img]
(angel_of_diablo)
