Coluna rasante
Coluna rasante
Tenho um projecto de um edifício, destinado a um ninho de empresas:
- 13 fracções destinadas a empresas
- 1 fracção destinada á administração
Este edifício apenas tem um contador
É constituido por 2 pisos:
- r/c tem 6 fracções
- piso 1 tem 8 fracções
- salatécnica no extremo do r/c
- tem 100 metros de conprimento
Dimensionei um cabo para o piso 0, com 2 cx de coluna, que alimentam 4 e 2 frações, outro cabo para o piso 1, com 2 cx de coluna, que alimentam 4 fracções cada.
qual a vossa opinião em relação ás protecções a usar?
fusíveis no QGBT e Cx de coluna ou disjuntores.
para cada fração previ 10kva
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Vamos fazer o seguinte, 1º vez o anexo que aqui deixo depois da tua
apreciação sobre o mesmo vez se a pergunta inicial que colocas-te
ainda pode ser feita como a fizes-te, caso contrário pedia-te que
a reformula-ses.
Até já!
a reformula-ses.
Até já!
- BalançoCargas.rar
- (51.68 KiB) Transferido 281 vezes
Re: Coluna rasante
Em primeiro lugar, obrigado pela resposta à minha questão.
Penso que posso reformular a pergunta:
Piso 1
- tendo 8 frações no piso 1, com uma distância entre o QGBT e as 4 fracções mais distantes, de cerca de 60 metros;
- tendo as outras 4 fracções do piso 1 a uma distância de 20 metros do QGBT;
Optei por usar um cabo de 95 mm, com uma CC (caixa de coluna) a 20 metros e outra a 60metros, com um asaída directa do QGBT, protegida por fusíveis. As CC tem saídas protegidas, para cada fracção, por fusíveis.
Piso 0
No piso 0 (R/C), tudo se passa de forma semelhante:
- tendo 6 fracções no piso 0, com uma distância entre o QGBT e as 4 fracções mais distantes, de cerca de 60 metros;
- tendo as outras 2 fracções do piso 1 a uma distância de 20 metros do QGBT;
Optei por usar um cabo de 95 mm, com uma CC (caixa de coluna) a 20 metros e outra a 60metros, com uma saída directa do QGBT, protegida por fusíveis. As CC tem saídas protegidas, para cada fracção, por fusíveis.
Gostaria de saber a vossa opinião em relação à solução adoptada.
Piso 1
Piso 0
- Oficial
Re: Coluna rasante
Olá
Se é só um contador, se é só uma instação de utilização, pq tem caixas de colunas, não faz mais sentido um quadro por piso e quadros parciais localizados???
Será que se pode usar "coluna rasante" quando o regulamento diz para por um quadro geral por piso
Usar um quadro ao nível do R/Chão,um quadro parcial no 1. º andar e a partir deste vários quadros parciais se as instalções justificar um por cada " zona"
Fica assim muito melhor
Última edição por Duzia12 em 09 abr 2008, 16:29, editado 1 vez no total.
Re: Coluna rasante
Duzia12 tiraste-me as palavras da boca
Tens um QGBT certo, logo ficam 2 saídas para dois quadros parciais, 1 em cada piso.
Desses QP saem as saídas para os quadros das fracções
Penso que será muito mais simples
Re: Coluna rasante
Caríssimos
Obrigado pela vossas ideias, no entanto deixem que abuse da vossa paciência e vos ponha mais umas questões:
- o edifício é um caixote com 2 pisos;
- entrada ao centro, com escadas e elevador para o piso 1;
- alimentação é feita numa sala técnica do lado esquerdo;
- os pisos 1 e 0 tem as fracções à distâncias que já disse;
Da de acordo com a vossa proposta, a solução a adoptar poderia ser:
- um quadro no piso 1, de onde sairiam 8 cabos, 4 com 60 metros para as fracções mais distantes, 4 com 20 metros para as mais próximas;
- 6 saidas do QGBT, 4 com 60 metros para as fracções mais distantes e 2 com 25 e 35 metros para a mais próximas.
- proteger os cabos com disjuntores no QGBT.
Que acham deste novo cenário?
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Diz-me uma coisa, o PT é novo/existente público ou privado?
- Oficial
Re: Coluna rasante
OLá
Cada piso tem 100x100 metros=10.000 mm^2???
Em vez de sair 8 cabos poderia sair dois de maior secção e colocar um quadro parcial intermédio, um para o lado esquerdo outro para o direito.
Será que cada sala terá de levar um quadro que área tem cada?
Acho muitos cabos a sair de cada quadro e muito comprimento, compensa pôr quadros parcias já que assim tb o coeficieciente será menor
Um esquema já a prever o futuro e como solução mínima deveria ser
Um cabo de entrada de acordo com a potência ou PT. próprio e cabo ao 1º Piso -Q.P.1 de XV de 150 mm^2 (In=315 A)e do 1º Piso duas saídas a XV 70 mm^2 (In=160A) Q.P.1.1 e Q.P.1.2 e quatro cabos de cada 16mm^2 (In=50 A) para os parcias Q P 1.1.1 a a Q.P.1.4 e Q.P.2.1 a Q.P. 2.4
Para o Piso O--- Q.P.0.1 e Q.P.0.2 a 50mm^2 (125 A) e Q.P.1 a XV 150mm^2 (315A)
Como as distâncias são minimas sobredimensionar um pouco
Se for 13 empresas a 20 KVA serão= 260 KVA admitindo um coefiicente 0,7 teremos 182 KVA logo no minimo PT de 250 KVA........mas.......isto é só um palpite.. Se tiver de levar PT dimensiona para o dobro já qe a PT pode ser 50% da do Transformador, já se for a partir da rede da EDP há que ver os valores mínimos já que há comparticipações a pagar.
13x13,2KVA=171 KVA
Isto é a base de dimesnionamento geral mas se a potência for outra há que usar bom senso se calhar há que pensar melhor
13x13,2KVA=171 KVA
Re: Coluna rasante
Aqui vai a planta, para melhor avaliar a questão.
- empresas.zip
- (720.96 KiB) Transferido 182 vezes
Re: Coluna rasante
O QGBT, fica do lado esquerdo do edifício, no piso 0.
A alimentação é feita directamenta da rede, a EDP tem viabilidade de alimentação em BT.
- Oficial
Re: Coluna rasante
Se é da REDE de B.T. eu acho apenas faz falta um quadro por piso e mais dois quadros ou très parcias para alimentar as outras zonas por piso tb
Se cada empresa quer colocar uma contagem de energia separada deve ser um quadro por secção do tipo XV 16 mm^2.--50 A e um só quadro por piso é o suficiente.
A potência deve ser estudada mas contudo- se considerar
a (13,8 KVAx8+10,45x5+10,45)=x0,48=83 KVA KVA logo 86,5 KVA-125 A
Se calhar os 69 KVA-100 A são suficientes há que fazer o estudo AVAC geral até pode levar individuias
Um abraço.
Um abraço.
- Oficial
Re: Coluna rasante
Se quiseres que dê uma opinião sobre os quadros e localização, diz se afinal vais colocar ou não um por secção, essa solução só justifica se cada empresa quiser meter um contador individual senão não vale a pena fica mais cara, um quadro parcial para 4 empresas a 3 será a melhor solução
A soluçao é só um contador?
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Atenção que o coeficiente para edifícios de escritórios não é a mesma coisa que as habitações.Duzia12 Escreveu:Se é da REDE de B.T. eu acho apenas faz falta um quadro por piso e mais dois quadros ou très parcias para alimentar as outras zonas por piso tb
Um abraço.
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Vou olhar com mais atenção agora que deixas-te aqui a planta, na medida que fores tendo
mais elementos vai os disponibilizando aqui para facilitar.
Se a EDP tem disponibilidade para alimentar em BT não compensará mais do que construir
um PT?
Diz-me só mais uma coisa, tens a certeza de que o edifício todo é só uma contagem?
um PT?
Re: Coluna rasante
Meus caros
Pretende-se um quadro por sala/espaço, um pela cozinha refeitório,um no quiosque e um para a zona da administraçõa/secretaria.
Uma solução, poderá ser a alimentação dos quadros do piso 0 (r/c), a partir directamente do QGBT, no caso do piso 1 periamos uma quadro de distribuiçõa neste piso, alimentado directamente do QGBT e que vai alimentar as 8 fracções deste piso.
O QGBT, alimentará o sistema de AVAC, o Quadro de Comando dos Elevadores e uma iluminaçõa exterior, à volta do edifício e sinalizadores para estacionamento.
Que acham?
Que acham?
