Sistema Anti Furto
Re: Sistema Anti Furto
Outra solução bastante barata, é a Administração fazer uma reunião de Condominio, e com maioria votarem uma deliberação, em que fica descrito em ata de reunião, os equipamentos que cada qual pode utilizar nas suas garagens, ou seja um ponto de luz de X potência, em que a Administração de X e X tempo pode fazer uma vistoria às garagens, coimas, etc.
Com essa deliberação da Assembleia de Condominos, a Administração pode alietoriamente fazer uma vistoria às garagens, das quais possa haver desconfiança de consumos, caso não lhe seja facultado o acesso às garagens, a Administração com essa deliberação, instaura um processo nos meios competentes.
O acesso às garagens é pelo interior do Edificio, ou eleas têm acesso direto pelo exterior do Edificio?
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
fantas Escreveu: Fui agora verificar os temporizadores e estavam novamente em permanente..
faz-me confusão uma coisa , alguém anda a fazer uma puxada certo ?
esse alguém tem de ter pelo menos dois condutores que vão para casa dele , certo ?
será que essa pessoa passa esses dois condutores todos os dias ?
penso que não ... ela terá que ter já esses dois fios num certo ponto ...
verificando toda a instalação do prédio , deste as instalações electricas - vídeo - tv não se iria apanhar os condutores ?
essa verificação poderia ser tipo 10 da manha que com toda a certeza é o período onde haverá menos pessoas em casa ...
vocês tem contas de 1000 euros de luz ... quantos inclinos tem o prédio ?
todos pagam o condomínio ?
é que 1000 x ? pode ser mais caro que a pessoa pagar a própria luz ... não sei ...
fantas
Mensagem por fantas »
Queixa contra quem ? não se sabe quem e quantos são a roubar eletricidade visto os anexos e garagens serem independentes
Pois vou ter de pesquisar pela internet a ver se encontro o nome deles
fantas
Os anexos são no interior do predio e as garagens por fora mas ficam debaixo do predio, os furos são de quem tem o quarto em cima dos anexos furaram o chão, por isso é impossível de saber sem que nos facultem o acesso, quanto a ATA esquecam porque não nos mostram as garagens nem anexos...
nem todos pagam o condominio, quase nem temos dinheiro para pagar as contas de luz etc...
além do mais ficam contra mim porque desde que vim para cá morar fiquei administrador e agora tento resolver as coisas, mas ninguem ajuda é só idosos no predio por isso ainda pior...
Por isso é que disse que precisava daqueles dois aparelhos porque não existe outra solução para o meu caso...
quero aprender
fantas Escreveu: os furos são de quem tem o quarto em cima dos anexos furaram o chão, por isso é impossível de saber sem que nos facultem o acesso
ok, então o uso de energia nas garagens é paga por todos certo ?
tudo o que for gasto nas garagens é pago por todos ... é isso ?
se é assim esqueça ... se quem tem o andar por cima da garagem tem acesso dentro da garagem para a casa sem passar por ninguém ... só mesmo chamando a policia e para isso é necessário provas ...
quer dizer ... solução há , é meter duas fazes no circuito das garagens que estão debaixo do prédio que tudo que é tv hi-fi pc e outros by by ...
e aí o chico esperto já não liga uma próxima vez ...
que não roubou não terá problemas ...
quem roubou teve ...
temos pena :!: :!: :!: :!:
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
Deixem-me dizer que estou a achar muito estranha, a relutância por parte do "fantas" em apresentar queixa às autoridades.
Não precisa de ser contra ninguém em especifico. É ir lá e apresentar queixa.
Mas você teima e volta a teimar nos tais aparelhos, que aparentemente, ninguém sabe quais são.
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
quero aprender Escreveu:
E se alguém se magoa com a brincadeira? Um produto dos chineses com pouca protecção pode rebentar e magoar alguém...
A melhor solução é meter disjuntores que sejam capazes de suportar apenas o consumo da iluminação e que o inquilino não seja capaz de o voltar a ligar sem explicar o que o fez disparar...
Se existem assim tantos problemas, e a fatura da eletricidade é pesada, porque não chama um eletricista, e desliga as alimentações que vão para as garagens e anexos, e tem o assunto resolvido.
Coloca um edital na entrada do prédio/elevadores, a informar os condominos/inquilinos, que devido a uma avária de origem desconhecida, no interior de arrecadações/garagens, a luz se encontra desligada, pois existe risco eminente de incêndio.
Vai ver que depois todos vão querer a luz ligada, e vão facilitar de imediato o acesso a essas arrecadações/garagens, e isso servirá para o eletricista que fizer esse trabalho de restabelecer as ligações, fazer um relátório de eventuais anomalias encontradas, e acompanhado de imagens dessas anomalias.
Aqui tem mais uma solução, e se fosse eu administrador, quem não paga-se condominio, depois de avisado por carta com AR, se este não cumprisse o pagamento, já estava de luz cortada, para abrirem a pestana.
Se mostrar as faturas elevadas de energia aos vários condominos, e deixar no ar a ideia de que alguém anda a roubar energia, vai ver que eles vão ficar do seu lado nas decisões que tomar, pois a grande maioria não tem casa por cima das garagens, logo não rouba energia para os seu apartamentos, a não ser que faça escritório na garagem, etc.
quero aprender
jorgemiguel4 Escreveu:
isso já foi explicado ao autor do tópico por vários membros a questão dos disjuntores ... eu próprio já referi isso ...
quanto as duas fases é logico que é uma brincadeira , porque ao faze-lo , descobria quem está a roubar , mas teria depois que lhe pagar os danos causados ...
ficava bem mais cara esta solução ...
eu já vi algo semelhante ao que estou a falar num prédio , mas por causa de roubo de sinal da tv cabo ... e e ... e o gajo não fico lá agarrado por sorte porque o que estava a pagar e a ser roubado meteu-lhe brasa na peça a sorte dele é que tocou só de raspão ....
quando ele mostrou o vídeo até eu me assustei ....
fantas
Já tinha dito que com as autoridades não podem fazer nada repito já andamos nisto desde 2008 se não se sabe quem é não se pode fazer nada...
Por isso é que quero ir por outros caminhos
quero aprender
fantas Escreveu:Já tinha dito que com as autoridades não podem fazer nada repito já andamos nisto desde 2008 se não se sabe quem é não se pode fazer nada...
claro , e temos que respeitar as suas ideias ...
tire conforme lhe disse fotos as soluções que fala , que depois tentamos dar a volta ao assunto ...
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
Não podemos incentivar atitudes que lezem terceiros, como explicado anteriormente deverà limitar as protecções ao minimo possivel
fantas
jaimereis Escreveu:Não podemos incentivar atitudes que lezem terceiros, como explicado anteriormente deverà limitar as protecções ao minimo possivel
O problema é que não estou para estar constantemente a ligar o quadro quando disparar...
jaimereis
eu percebo...mas ou age desta maneira ou apresenta queixa nas autoridades competentes...
agora se optar por outros meios, menos legais, o bico do prego vira-se contra si...
Agradecimento recebido: 223 vezes
Alguém dá uma ideia na brincadeira, e alguém pode tomá-la como uma certeza.
Este assunto fica encerrado por aqui.
