Secção de cabo para máquina 80A + 25A
gajodoporto
Been thanked: 1 time
Mensagem por gajodoporto »
Numa divisão dentro de um armazém vai ser colocada uma máquina de lavar industrial em que na chapa da máquina marca 80A (módulo de lavagem) + 25A (módulo de secagem).
O quadro eléctrico onde vai ser ligada esta máquina está alimentado por um cabo trifásico de 6 mm. Fui consultar agora a tabela da amperagem por secção de condutor e assustei-me, é necessário 35 mm ? O que me têm a dizer sobre isto?
Obrigado :)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Secção de cabo para máquina 80A + 25A
Neste momento com esse cabo de 6mm, a maquina só deve ser ligada a fazer secagem, pois se a ligam a lavar com esse cabo, o que acontece é que este vai derreter :D
O cabo de 35mm pode não ser suficiente, tudo depende de outros equipamentos ligados nesse Q.E, e respetivas distâncias etc.
Se a máquina consome 80A por fase, o cabo de 35mm dependendo da distância, serve para alimentar desde o Q.E até à máquina.
gajodoporto Escreveu:Boas.
Obrigado :)
gajodoporto
ENERGY Escreveu:Boas
Energy, e se for 80A a dividir pelas 3 fases? Daria 26A por fase, logo os 6 mm existentes no conductor e um tripolar de 32A chegaria para a máquina? Ou este calculo esta errado?
Tudo depende da distância do cabo que alimenta o quadro eletrico e a respetiva máquina.
gajodoporto
O cabo que alimenta este quadro tem uns 35/40m, porque dá a volta ao armazém todo até ao quadro principal.
A distancia entre o quadro que deveria alimentar a máquina e a máquina é no máximo 8m.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
cuidado com questões levantadas desta maneira no que ficamos? a máquina é mono ou trifásica?
toohinc
Mensagem por toohinc »
ohmico, a instalação é trifásica, a máquina também.
Energy, se poder dar uma opinião agradeço
edit. algum moderador por favor faça "merge" do nick "gajodoporto" e "toohinc" porque ambos nicks é a minha conta, não percebo porque que isto muda. Obrigado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
toohinc Escreveu:Boas.
É porque fizeste dois registos. Manda uma "MP" ao Admin a pedir que anule um, tens é que dizer com qual queres ficar.
Voltando ao cabo para 80Amp., no perfil dizes que és electricista, mas creio que não és de máquinas.
80Amp. é por linha "fase", 35mm é insuficiente para a distancia que tens.
Vai de fazer nova alimentação do quadro geral, para este parcial, e deste parcial para a máquina.
Pois esta maquina terá consumos na ordem dos 55Kvas, visto que quando está a lavar, não deverá estar a secar em simultneo, se não os consumos passariam para mais de 70Kvas.
Será que o Q.Geral tem potência para tudo.
Mário Escreveu:Boas
