shunt do DC+ para o NO
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
Então é assim , tenho um aparelho que trabalha a 12v ...
DC+ meto o positivo DC- o negativo ...
Para ele acender uma lâmpada tenho as seguintes opções :
NO
NC
COM
se eu ligar o negativo no COM e ligar o positivo no NO ou NC a lâmpada não acende ...
mas se eu fizer um shunt do DC+ para o NO a lâmpada acende ...
o que se passa com este aparelho faz-me lembrar os detectores de movimento da EFAPEL que necessitam de levar o shunt ...
eu não gosto de passar ao lado das coisa e ir em frente sem perceber o porquê , e é aqui que por favor solicito a vossa ajuda , ou seja , porque o shunt do DC+ para o NO ?
É que o relé trabalha porque eu oiço atracar mas os 12v á saída tá de gesso ....
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: shunt do DC+ para o NO
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
o que você tem é isto:
Se meteu o negativo e positivo aos contactos, em simultâneo, conforme diz, espero que não
tenha que dizer adeus ao relé...
Cps
A. Castro
quero aprender
não tenho que dizer adeus ao relé ... nem disse adeus ao relé ...
como eu poderia dizer adeus ao relé se a minha duvida é esta :
como é que eu aqui tenho que dizer adeus ao relé ?
a minha duvida é : o porque do shunt para a lâmpada acender ?
quero aprender Escreveu:não tenho que dizer adeus ao relé ... nem disse adeus ao relé ...
Mas que confusão.
Se vais ter tensão (negativo) no "com" ,e em "NO" ou no "NC" vais ter o positivo, tens um curto-circuito. Mas onde está ligada a lampada?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Porque o comando do relé é interno, você não tem acesso a ele.
E os contactos utiliza-os de acordo com a tensão da lâmpada; esta é de 12V, mas podia ser 230V.
Volto a dizer se a lâmpada não funciona com o shunt entre o positivo e o COM do relé e a linha de lâmpada no NO
quando o relé actua... bye-bye relé!...
Cps
A. Castro
quero aprender
a ligação está assim ...
DC + 12V positivos
Do DC+ tiro uma linha shunt para NO...
em DC- 12v negativos
ainda em DC- tenho o negativo da lâmpada
a outra ponta da lâmpada ligo em COM ...
a razão pela qual eu ligo assim ? o shunt ?
e o mais giro disto é que entre NO e COM não me dá 12v no multímetro mas a lâmpada acende assim que o sensor nota que é escuro ...
já na entrada entre DC+ e DC- dá-me 12v ....
e se calhar expliquei-me mal , o aparelho está a bombar sem qualquer problemas ...
eu não entendo como fiz as ligações ... eu só coloquei isto a funcionar porque respeitei e respeito sempre o negativo , já o positivo fui tentando ...
mas atenção : ESTÁ A BOMBAR
Então esse aparelho de que fala, não vinha acompanhado do respetivo esquema de ligações.
Se não vinha, o equipamento tem com certeza uma referencia do fabricante, com essa referencia é só fazer uma pesquisa e ver o fabricante ou distribuidor, e num deles obter o respetivo esquema de ligações.
quero aprender
não tem intrusões ...
nem tem marca ... foi comprado via ebay ...
aceitei comprar assim porque foi quase dado já com portes de envio .... cá algo semelhante era bem caro...
a pessoa que o mandou vir do ebay já contactou o vendedor e este diz quem nem em chines vem as instruções ...
eu só gostava de perceber as ligações e o porque de o multímetro não registar 12v na saída e ainda assim a lâmpada acende ...
eu por acaso liguei-o porque quando liguei a saída da lâmpada no NO e em COM e não acendeu lembrei-me logo de um detector de movimentos da efapel em que se tem de fazer um shunt da fase para uma outra saída ...
já teve ligado cerca de uma hora seguida e sempre a bombar ... não cheira a queimado , não aqueçe ... tudo pacifico ...
para o teste final vai ficar 12 horas ligado para depois adaptar este sensor a um outro sistema e aí sim nada pode correr mal ...
e também é aqui que eu ainda tou à toa , porque este sensor não vai nesse sistema acender uma lâmpada , vai sim acionar um relé ...
não tendo eu 12v à saída tou à toa de qual o positivo e o negativo ...
e não consigo ensaiar em bancada esse relé ... como fiz com este aparelho ....
mas vai tudo correr bem , eu também não queria era ir em frente sem perceber
quero aprender Escreveu:a ligação está assim ...
DC + 12V positivos
Está correcto.
Ligaste o "micro-switch" em série com a lampada, é assim que deve estar ligado
Não encontras os 12V, dado que numa posição tens o contacto em aberto, na outra tens o contacto fechado, não tens "tensão", mas sim corrente quando está fechado.
quero aprender
pois ....
o mal é que o amigo mario sabe e soube-me responder ...
e eu não sei ...
e quero aprender e tenho de aprender ...
faz-me confusão não ter 12v à saída ... por mais que expliquem não entra na minha memoria de 1kb...
o shunt eu ainda percebo ...
agora os 12v não existentes ... na ...
tenho de digerir isto muito bem...
quero aprender
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Volto a dizer se a lâmpada não funciona com o shunt entre o positivo e o COM ?
shunt entre positivo e COM ?
Tem a certeza daquilo que escreveu ?
É que ligar o positivo ao COM , a meu ver , e pegando em palavras suas , aí sim posso dizer adeus ao aparelho ....
Estando a adivinhar e como o tempo está bom, "a bola de cristal não está muito baça"
Tens o Dc+ Alimentação
Tens o Dc - Alimentação
Tens Com (comum)
Tens No (contacto Normalmente aberto)
Tens Nc (contacto Normalmente fechado)
O que pretendes é:
Quando tens o aparelho alimentado com tensão, ele pelo parâmetros existentes (não interessa quais), vai fazer mudar automaticamente o estado dos contactos.
Ao pores uma linha com tensão (sinal) em "Com" vais ter essa mesma tensão (sinal) "Nc" dado que é um contacto fechado. Quando o aparelho por si muda o estado do relé, passas a ter a tensão no contacto "No", dado que o "micro-switch" mudou o contacto "inverteu" .
Como o que pretendes é acender uma lampada, tens que alimentar um dos polos da lampada com uma tensão que não seja a mesma que vai ao "com".
Se vires o esquema do "CF" é o que tens, só falta ligar o fio da lampada ao "No" ou no "Nc" conforme a situação pretendida. Esta situação só se aplica dado que a tensão de comando é a mesma da lampada.
quero aprender
esta é a minha ligação :
este meu COM não é neutro , estou certo não estou ?
amigo mario tenho a ligação feita assim está ligado , não aquece , não cheira a queimado ... e continua ligado durante o dia de hoje até 24 horas ...
para ver se vai ou raxa ...
com este esquema em mente e esquecendo a lâmpada .... eu necessito que quando o LDR detectar que esta escuro deixe passar 12v para alimentar um relé ...
vou buscar 12v para alimentar o relé , corrijam-me se estiver enganado :
12v positivos ao comum
12v negativos ao DC-
Estou certo ?
Assim à primeira vista, e sem pensar muito, parece haver qualquer coisa de esquesito nessa ligação desse relê e respetiva lampâda.
Alimentas o relê 12V, e passas um shunt para o (COM) neste caso o (+) porque internamente não existe ligação, depois as saidas do relê são no NO/NF.
Logo um condutor da lampâda deveria estar ligada no NO ou no NF, e o outro condutor da lampâda no ( - )
Para ligares o LDR intercalas o mesmo na alimentação do relê, e este deixa passar corrente de acordo com a parametrização do mesmo.
O teu (COM) tal como tens no esquema e (+)
quero aprender Escreveu:esta é a minha ligação :
Estou certo ?
quero aprender
não energy , o shunt é feito dos 12v ( dc+ ) para o NO ...
