Boas gostaria de saber que diametro de tubo comercial costumam passar para o sistema videoporteiro , para um furo artesiano, e para o motor de portao de correr, deixo os tubos das celulas do portao parados onde visto que ainda nao tenho o motor do portao?
O tubo do motor nao ah problema em vir enterrado a apenas sair a ponta a beira do motor ou deve terminar em caixa de derivaçao estanque?
Obgd cumps
Perguntas basicas
Re: Perguntas basicas
O diâmetro do tubo para o sistema de video porteiro, depende da marca e modelo.
Para o motor do portão pode utilizar de 25mm a terminar em caixa de derivação estanque, com uma ponta de tubo para o chão para entrar no motor.
Os tubos para as células saem do motor.
J.P. Escreveu:Boas gostaria de saber que diametro de tubo comercial costumam passar para o sistema videoporteiro , para um furo artesiano, e para o motor de portao de correr, deixo os tubos das celulas do portao parados onde visto que ainda nao tenho o motor do portao?
Obgd cumps
Para o motor do portao para que serve essa caixa estanque nao e melhor um tubo directo e sair so um pouco no chao onde fica o motor?
Se fizer com tubo de 20 nao da?
As celulas devo terminar apenas a ponta do tubo ou terminar em caixas de aplique?
cumps
cumps
ENERGY Escreveu:Boas
Obgd cumps
Tubo de 20mm será suficiente!
Para o motor do portão será mais apropriado utilizares uma caixa de derivação estanque!
Se a distância do Q.E ao portão for razoável, e a tubagem tiver algumas curvas, dentro de um tubo de 20mm de diâmetro exterior, vai ser bonito passar um cabo XV 2x2.5+T.
Por alguns cêntimos mais, não vale a pena poupar no diâmetro da tubagem, porque se poupa no diâmetro da tubagem, vai gastar na mão de obra para fazer os enfiamentos.
E não esquecer que a cablagem não deve ocupar mais de que 1/3 da secção reta do tubo.
cmota Escreveu:Tubo de 20mm será suficiente!
