pode ligar as unidades interiores a 1,5mm2, o consumo destas é muito baixo( claro que depende do modelo da unidade interior)
estes circuitos são considerados especialidades, e dependem, de outro equipamento, pois, se alguma unidade interior estiver desligada, o VRV pode não funcionar pois falta uma unidade na sequência de funcionamento( depende da marca e modelo)
Secção mínima dos cabos
Re: Secção mínima dos cabos
Não podes utilizar a secção 1.5mm2. O mínimo normalizado para estes equipamentos é de 2.5 independentemente das potências. Para protecção dos ventiladores o recomendado é utilizar disjuntores-motores. Podes ver a gama GV2 da Schneider!
Não te esqueças, muitas vezes o barato sai caro!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
???? Proteger os ventiladores da unidade interior????cmota Escreveu:Não podes utilizar a secção 1.5mm2. O mínimo normalizado para estes equipamentos é de 2.5 independentemente das potências. Para protecção dos ventiladores o recomendado é utilizar disjuntores-motores. Podes ver a gama GV2 da Schneider!
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
pode ligar a 1,5mm2, são equipamentos dependentes do VRV,cmota Escreveu:Não podes utilizar a secção 1.5mm2. O mínimo normalizado para estes equipamentos é de 2.5 independentemente das potências. Para protecção dos ventiladores o recomendado é utilizar disjuntores-motores. Podes ver a gama GV2 da Schneider!
o VRV é constituido por: Unidade exterior( vulgarmente conhecida por condensador) e unidades interiores ( vulgarmente conhecidas por evaporadores), um não trabalha sem o outro....
é na unidade exterior que se encontra o compressor(onde se encontra a principal carga da maquina)...os evaporadores consomem "peanouts"
- Has thanked: 6 times
Não necessariamente.
A protecção, não depende só da secção do cabo ou condutor. Deverá verificar as seguintes condições:
- Ib«=1,45xIz
- Is«=In«=Iz
Por isso, no caso de ter um circuito a 2,5mm2, não que com isso dizer, que este terá obrigatoriamente que ser protegido com um disjuntor 16. Poderá eventualmente utilizar um de 10 ou de 6A.
- Ib«=1,45xIz
- Is«=In«=Iz
Master_Mind Escreveu:Ainda bem que não fiz as alterações para 1.5mm2 então![]()
É chato é ter que meter um disjuntor de 16A para um ventilador de 0.22A, só por causa do cabo ter que ser 2.5mm2
Electrotecnia -THE ENERGY
- Ib«=1,45xIz
- Is«=In«=Iz
- Ib«=1,45xIz
- Is«=In«=Iz
