tomada telefona
guigui
tomada telefona
Mensagem por guigui »
tenho uma pergunta urgente.
estou a mudar as tomadas de telefone cá de casa.
sou noata em tudo isso, gostava de saber como se faz.
a tomada que existe é das antigas com com 7 parafusos, a nova é uma rj45.
a antiga tem só dois fios e queria saber como se liga à nova.
agradeço a vossa ajuda.
Varejo
Re: tomada telefona
Mensagem por Varejo »
guigui Escreveu:tenho uma pergunta urgente.
Boas, os 2 fios que tens na velha ligas aos pinos 4 e 5 (azul, branco/azul) na RJ45 e ficas logo com telefone!!
guigui
Re: tomada telefona
obrigado já esta a funcionar
mi-net
Re: tomada telefona
Mensagem por mi-net »
Boas:
Tenho uma dúvida em relação a esta ligação da tomada. Espero que me possam ajudar.
Estou a montar uma central telefónica simples.
Sugeriram-me um cabo TVHV de 2 pares. Quando descarnei o cabo tinha 4 fios. Um laranja um azul e dois brancos.
As fichas RITA são da Legrand e têm 7 parafusos numerados duplos (ou seja cada um com dois buraquinhos). Ligo também o azul e o laranja no 4 e 5 e os brancos nos repectivos pares?
Deduzi isto da resposta anterior mas não sei o que fazer com os brancos...
Agradeço a ajuda.
Mi-Net
Varejo
Re: tomada telefona
mi-net Escreveu:Boas:
Agradeço a ajuda.
Mi-Net
Boas, os pares são sempre Branco/azul e branco/laranja e cada par esta enrolado portanto a descarnar o cabo tens de ver o fio branco que está enrolado ao azul, e o que está enrolado ao laranja.
em relação á tomada RITA como deve ser de 6 contactos ligas ao 3 e 4 ou seja aos contactos do meio da tomada!!!
P.s se for central para linha analogica (não RDIS), só usa 1 par nas tomadas, portanto usas o par branco/azul e o branco/laranja arruma pro lado!!!
mi-net
Re: tomada telefona
Boas:
Obrigado pela resposta.
A ficha RITA tem mesmo 7 entradas mas vou ignorar a nº 7 e vou tentar ligar como me explicaste.
No entanto tentei descarnar os fios mas os pares não vêm enrolados. vêm simplesmente 4 fios separados...
Vou experimentar. Depois logo digo qualquer coisa.
Só vou chegar a uma conclusão na sexta porque é na altura que os tipos da PT vão montar a "central" propriamente dita. Eu só estou a ligar os terminais.
Mais uma vez obrigado
Mi-Net
Varejo
Re: tomada telefona
Mi-Net
Boas, os pares veem enrolados mas mal se nota tem de se descarnar o cabo +- 20cm para se ver o enrolamento, mas como tens pouca experiencia ligas o azul e laranja e esquece os brancos que funciona na mesma, em relação á tomada apesar de ter 7 zonas para colocar os fios de certeza por dentro onde encaixa a ficha só tem 6 contactos!!! :wink:
mi-net
Re: tomada telefona
Boas:
Muito obrigado pelo esclarecimento. :wink:
Já fiz as ligações todas (8tomadas). Julgo que liguei como me disseste.
Na sexta vem a confirmação. :?
Mi-Net
FCarrico
Re: tomada telefona
Mensagem por FCarrico »
Precisava que alguém me esclarecesse o seguinte, preciso de ligar 9 tomadas das quais o seguinte:
3 com ADSL
3 com TELEFONE
3 com FAX
1º ADSL - Parto do principio que é o mesmo operador que vai fornecer o serviço, logo coloco o modem ADSL no ATI e faço a distribuição do sinal ADSL pelas tomadas que pretendo através da ligação do primário ao secundário e utilizando 3 chicotes para as tomadas desejadas. E o modem ADSL tem que ter entrada RJ45.
2º Isto é uma ignorância meio tola, mas como tenho tomadas terminais todas RJ45, o telefone vai ligar usando um adaptador RJ45/RJ11? Ou seja nas tomadas onde pretendo telefone preciso de um adaptador, já que todos os telefones têm entrada RJ11.
3º Para o fax é a mesma coisa como usa uma ligação RJ11 no FAX e a tomada é RJ45 preciso de um adaptador, certo?
4º Posso usar 1 tomada terminal para o telefone e para o FAX ou tem que ser 2 tomadas separadas?
Varejo
Re: tomada telefona
EngCarrico Escreveu:Boas
3 com ADSL
3 com TELEFONE
3 com FAX
Boas, respondido a pedido por PM!!!
Voltar para “ITED / ITUR”
