problemas com rele
realtreal
problemas com rele
Mensagem por realtreal »
boas noites amigos.
estou com um pequeno problema, tenho um quadro elétrico para instalar no qual tenho um relé para alarme para instalar. a função e simples, ele vai trabalhar como NF e quando por alguma razão o quadro deixar de ter corrente este passa a NA, mas o que acontece é que já o instalei e quando ligo o disjuntor que esta só para o relé este "o relé" não para num estado, ou seja anda sempre a saltar de aberto para fechado.
Já alguém teve este problema ou algo do gênero? É que é a primeira vez que estou a trabalhar com relés.
jaimereis
Re: problemas com rele
Mensagem por jaimereis »
com que tensões está a trabalhar, e quais as caracteristicas do rele??? inner thougth(mais uma vez...atentar fazer com que a telepatia funcione)
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Relé de corrente continua?!
realtreal
230v
o rele em questao é este:
schneider rxm4ab1bd
http://static.schneider-electric.us/ass ... 7a4ac4.jpg
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mais uma vez, é um relé para corrente continua. E também para 24V segundo a imagem.
jaimereis
exactamente...se a tensão de trabalho é de 230V e o rele de 24 V DC, não funciona...o mais provável é já ter avariado de vez....
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Se o relé fosse igual ao da imagem, teria queimado assim que ligou o disjuntor.
Inclino-me mais para um qualquer retorno que possa existir. Provavelmente
esse disjuntor tem mais qualquer coisa ligado.
Cps
A. Castro
Agradecimento recebido: 223 vezes
Tambem pode estar a receber ac.
Usa um de 230V, quando não houver tensão, desarma.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Claro que está a receber corrente alternada. O sintoma referido no post inicial indica isso mesmo. E como também foi dito aqui, pode já ter danificado o relé, devido à diferença do nivel de tensão.
Se o relé ainda não se foi, já deve estar com pouca saúde.
