Queda de tensão
scconduto20c
Queda de tensão
Boa Tarde.
Tenho uma dúvida relativamente às quedas de tensão.
Nas RTIEBT, na secção 803.2.4.4.2, refere-se aos limites de queda de tensão.
"0,5% para o troço correspondente à entrada ligada a uma coluna (principal ou derivada) a partir de uma caixa de coluna, no caso das instalações não individuais"
"1,0%, para o troço correspondente à coluna, no caso das instalações não individuais"
Dúvidas:
(no caso de um edifício multifamiliar , com mais de 5 pisos)
O que se deve fazer(considerar), se após os cálculos a queda de tensão na "entrada" seja superior ao estipulado?
Obrigado pela atenção.
Dúvidas:
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Queda de tensão
*a azulscconduto20c Escreveu:Boa Tarde.
Dúvidas:
Solução: Aumentar a secção dos condutores até obter valores de q.d.t. inferiores ao máximo permitido.
A q.d.t. no somatório da coluna+entrada deve ser inferior a 1,5% mas admite-se por exemplo que na entrada exista uma q.d.t. de 0,6% desde que na coluna exista no máximo 0,9% sendo o somatório de 1,5%, ou seja, o somatório das duas deve ser inferior a 1,5%. Por isso por vezes pode não existir necessidade de sobredimensionar um dos troços porque o somatório cumpre o limite dos 1,5%.
scconduto20c
danieljpires
Re: Queda de tensão
Boa noite, este tema já pode ser muito decorrente mas gostaria da vossa opinião
No calculo de queda de tensão dos quadros de entrada e quadros de piso a queda de tensão no caso de estes serem trifasicos devem ser claculados fase a fase como de monofásicos se tratassem?
Fiquei na duvida , pois chegou-me uma não conformidade e o tecnico solicita que as quedas de tensão nos quadros de entrada e de piso trifasicos sejam calculados pela formula monofasica fase a fase como se monofasicom se tratassem
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
Daniel Silva Pires - Eng.º
danieljpires
Re: Queda de tensão
agora se o quadro for trifasico com uma potencia de 6.9?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Queda de tensão
Cálcula-se com a fórmula fase-neutro (monofásico).danieljpires Escreveu:agora se o quadro for trifasico com uma potencia de 6.9?
danieljpires
parreirajoao
Re: Queda de tensão
Existe a q.d.t. para sistemas trifásicos e a q.d.t. para sistemas monofásicos.
O valor % é sempre igual.
Mas eu normalmente também apresento sempre entre fase-neutro.
danieljpires Escreveu:Boa noite, este tema já pode ser muito decorrente mas gostaria da vossa opinião
obrigado pela ajuda
parreirajoao
Re: Queda de tensão
E não só.
Passar os cabos com condutores de aluminio para condutores de cobre.
Outra opção à colocação de cabos com secções maiores, será a opção de colocar cabos em paralelo (por exemplo para secções acima de 95 mm2), por questões de manusemaneto em obra.
joaoosvaldo Escreveu:*a azulscconduto20c Escreveu:Boa Tarde.
Dúvidas:
- Oficial
Re: Queda de tensão
Tantas reflexões os cabos de alimentação do Q.E. deverão estar dimensionados para 3x30 A ampéres a 10 ou 16 mm^2 tipo XV, depois para cada quadro 25 A a 32 A logo 4 a 6 mm^2 quadros de piso.
Última edição por Duzia12 em 27 jul 2011, 17:51, editado 1 vez no total.
parreirajoao
Re: Queda de tensão
Caro Amigo
Isto da electricidade, nem sempre é linear.
Convém efectuar sempre os cálculos. Pelo menos é a minha opinião.
Só uma nota: Deve ter sido engano seu, mas a secção de 3 mm2, não é normalizada. Não quereria ter dito 2,5 mm2?
Duzia12 Escreveu:Tantas reflexões os cabos de alimentação do Q.E. deverão estar dimensionados para 3x30 A ampéres a 10 ou 16 mm^2 tipo XV, depois para cada quadro 25 A a 32 A logo 3 a 6 mm^2 quadros de piso.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Queda de tensão
Não é não! Experimente fazer para a mesma canalização os cálculos utilizando as fórmulas:parreirajoao Escreveu:Existe a q.d.t. para sistemas trifásicos e a q.d.t. para sistemas monofásicos.
- fase-neutro (monofásico);
- entre fases (trifásico);
- fase-neutro (trifásico).
Vai ver que obtém valores diferentes.
parreirajoao
Re: Queda de tensão
joaoosvaldo Escreveu:Não é não! Experimente fazer para a mesma canalização os cálculos utilizando as fórmulas:parreirajoao Escreveu:Existe a q.d.t. para sistemas trifásicos e a q.d.t. para sistemas monofásicos.
Sim, não me expliquei bem.
O que eu queria dizer era q.d.t. composta e q.d.t. simples.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Queda de tensão
Mas os valores em % são diferentes.parreirajoao Escreveu:joaoosvaldo Escreveu:Não é não! Experimente fazer para a mesma canalização os cálculos utilizando as fórmulas:parreirajoao Escreveu:Existe a q.d.t. para sistemas trifásicos e a q.d.t. para sistemas monofásicos.
