Dimensionamento de cabos
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Re: Dimensionamento de cabos
Mensagem por Nelson Pinho »
uma situação que me apareceu hoje e que está relacionado com isto...
numa obra com 180 metros entre a portinhola e o quadro eléctrico querem substituir o cabo XAV pelo LSVAV :!: :!: isto é normal?
usarem cabo de alumínio da portinhola ao quadro eléctrico :?: :?: :?: já agora, numa instalação de 55KVA que fusível usavam na portinhola :?: :?:
Luis Soares
Mensagem por Luis Soares »
Primeiro, o cabo de alumínio é mais barato, mas para essas potências não é costume usar esse tipo de cabo.
Quanto ao fusíveis depende do cabo, porque os de 80A dariam, mas deverão ser os de 100A, por causa do cabo a utilizar.
Nelson Pinho
digam me uma coisa que fiquei com dúvida depois de ter lido isto...
é possível termos um fusível na portinhola de 355A e um corte geral de 400A :?: :?:
e por exemplo, um interruptor geral de 250A e um disjuntor nesse quadro de 400A :?: :?:
Luis Soares
No primeiro caso não vejo nada contra, agora para o segundo caso (um interruptor geral de 250A e um disjuntor nesse quadro de 400A) não é possivel, se a intensidade pode ir a 400A como posso ter I.G. 250A.
Salvo melhor opinião, o interruptor geral a sua intensidade deveria ser igual ou superior à intensida do disjuntor.
Nelson Pinho
mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A :?: :?: :?:
ainda em relação a antes, como o alumínio é mais barato e praticamente a secção dimensionada para os cabos de cobre é a mesma para alumínio, vou passar a usar alumínio :!: :!: :!:
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Nelson Pinho Escreveu:mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A :?: :?: :?:
Olá "Nelson".
O Corte Geral de um Quadro tem de ser sempre superior à protecção que está a montante dele.
Cuidado que um cabo de alumínio não conduz a mesma corrente que um cabo de cobre, mesmo o de alumínio tendo a secção do cabo de cobre.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
angel_of_diablo Escreveu:
Olá "Nelson".
Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu: Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?
"NELSON" congela :lol: :lol:
Que confusão...
O fusível é um elemento de protecção, o corte geral é um comando. Têm funções totalmente distintas.
O que define a corrente da protecção (fusível ou disjuntor) é a potência da canalização que essa protecção irá proteger.
O corte geral é um interruptor, que tem de ter uma valor nominal superior ao valor nominal da protecção que está a montante para poder efectuar o corte do quadro em segurança (para não queimar, po outras palavras).
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Que confusão...
Resumidamente, pode-se ter na portinhola 355A e no quadro um corte geral de 400A :?: :?: :?:
LOTAN
Been thanked: 1 time
Mensagem por LOTAN »
Uma pequena dúvida.
Neste tópico já se escreveu sobre o dimensionamento dos fusíveis para portinholas e armários e está-se a escrever colocar fusíveis de 355 A numa portinhola, mas ainda não se referiu o tipo de portinhola.
Se não me engano, pelas normas da EDP, uma P400 só pode levar fusíveis até 315 A.
Valores superiores obrigavam a colocar uma portinhola superior com autorização prévia da EDP.
Ou não levar portinhola, se tal for possível.
Se eu não estiver enganado então creio ser um ponto importante nesta discussão.
Luis Soares
Chamo a atenção que a EDP obriga a que tenhamos sempre de colocar uma portinhola no local a alimentar, excepto quando a alimentação venha de PT cliente (PTC).
Portanto, devemos estar a falar de uma Portinhola P1000.
(No caso de termos valor superiores ao "1000 A" o cliente terá de executar PTC. Atenção, não estou dizer com isto que não se executem PTC para potências inferiores, depende sempre da potência disponivel que a EDP tem no local para alimentação.)
O Angel tem razão quando diz que o corte tem de ser maior que a proteção a montante, no entanto, como também estamos a falar em fuziveis de 355A na portinhola, o corte de geral de 400A daria, mas penso que o correto seria colocar de 630A. (801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica)
Chamo a atenção para ver bem a máxima intensidade do condutor de alumínio, como diz o angel, não é a mesma da do cobre, normalmente temos de colocar seções acima e ai vale a pena fazer contas para ver que cabo utilizar. Atenção à queda de tensão.
angel_of_diablo
LOTAN Escreveu:Uma pequena dúvida.
Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.
Ver a DMA-C62-807/N.
(angel_of_diablo)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Se a alimentação for acima de 400A liga diretamente no corte geral do cliente, não levando portinhola.
Luis Soares Escreveu:Chamo a atenção que a EDP obriga a que tenhamos sempre de colocar uma portinhola no local a alimentar, excepto quando a alimentação venha de PT cliente (PTC).
ngp
Mensagem por ngp »
A EDP é que tem uns documentos em que oculta isso, coloca só fusíveis até 315A...
LOTAN
Obrigado pela informação.
Eu tinha ido confirmar a ideia que tinha noutra DMA e não levava fusíveis de 400 A.
São tantas ...
Mas continuo na dúvida se o fusível de 355 A é um valor normalizado pela EDP.
