tomadas
Re: tomadas
ENERGY Escreveu:Boas
Se viesse de outra pessoa, diria que seria uma boa pergunta, agora vinda de quem vem.
Uma imagem vale mais do que mil palavras :D
Duzia12 Escreveu:E o neutro nesse 4x16A tem proteção?
O Rochinha diz que "A alimentação é mono, então o neutro sempre tem consumo ou não?"
Re: tomadas
Se o contador é mono, o melhor é esquecer o que disse anteriormente, pois não li com atenção, e como se falou em circuito a 5x2.5mm, levou-me a pensar em contador trifásico.
Re: tomadas
Por isso é que na soma dos neutros 2.5 não dá.
O pessoal faz as perguntas, e nós temos que adivinhar o resto ou sacar a saca-rolhas as informações.
Re: tomadas
Pois é, por vezes o pessoal não é muito esplicito nos topicos, e isso dificulta-nos um pouco a ajuda.
Mário Escreveu:Boas
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: tomadas
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Pelo que li pareceu-me ver que há alguma confusão, pelo que anexo desenhos explicativos que espero sejam elucidativos.
tCad1.pdf
(7.64 KiB) Transferido 91 vezes
tCad2.pdf
(7.67 KiB) Transferido 73 vezes
Espero que abra...
cps
A. Castro
Re: tomadas
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cad1.pdf[]
cps
A. Castro
É o Cad1 a situação que ele lá tem, e queria por só um condutor 2.5 para o neutro, e 3 condutores com uma só fase (e com três disjuntores). O cabo 5G2.5 não serve para o que ele descreveu.
Re: tomadas
tCad1.pdf
tCad2.pdf
Espero que abra...
cps
A. Castro
Tá mal duas tomadas numa fase com um só neutro junta 32 A no neutro.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: tomadas
Vivam.
Então seria esta a situação que o colega queria...
tCad3.pdf
(6.94 KiB) Transferido 68 vezes
Cps
A. Castro
Mário Escreveu:Boas
Cad1.pdf[]
cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: tomadas
Duzia 12, o que é que está mal? O desenho 1 ou o desenho 2?
Cps
A.Castro
Duzia12 Escreveu:
tCad1.pdf
tCad2.pdf
Espero que abra...
cps
A. Castro
Re: tomadas
Quem te garante que cada tomada só tem 1000 W, Se tiver mais junta no neutro 32 A.
Re: tomadas
Vou deixar aqui mais uma acha para a fogueira, e baralhar as ideias.
O "Duzia 12" diz que o neutro pode atingir os 32A, supondo-se que o limitador estará nos 30A.
Agora se a instalação for trifásica, e a alimentaçãon das tomadas for feita a cabo 5x2.5mm protegida no Q.E com disjuntor 3x16A a terminar em 3 tomadas monofásicas, qual o valor que o condutor de neutro está sugeito???
Duzia12 Escreveu:Quem te garante que cada tomada só tem 1000 W, Se tiver mais junta no neutro 32 A.
Re: tomadas
tCad3.pdf
Cps
A. Castro
Sim, pelo que ele descreveu é.
Ele queria por 5G2.5 e foi dito que era curto (no neutro).
Re: tomadas
fiquei com uma dúvida, sendo o circuito trifasado (3x400V+N), com protecção 16A e condutores de 2,5mm2, qual o motivo porque tem de levar disjuntor tetrapolar?
Re: tomadas
In=0 A para 3 cargas equilibrada, e In <=16 A desequilibradas.
Re: tomadas
ohmico Escreveu:Boas,
Pode ser sem corte de neutro.
