SE numa instalção tiver uma fase á terra o potêncial do neutro vai elevar-se. Se a terra de serviço tiver 20 OHms e terra de protecção 10 Omhs A ligação é através de uma resistência de 20 Ohs, terra da instalação, ou pelas várias ligações à terra.
Qual será o potêncial do neutro em relação à terrra?
E já agora se tiver um motor trifásico ele consegue funcionar?
Será I=230/(r1+r2) I=230/(20+20)=5,75A
Logo Uo=Ix Rneutro Uo=5,75 x 20=115 V
Ou pelo divisor de tensão Uo=230 x 20/(20+20)= 115 V
Isto é uma avaria ocasional, muito rara mas acontece
Mesmo com uma fase à terra "instalação sem diferencial", o potencial do neutro é elevado para115 Volts a instalação no que se refere a funcionamento dos circuitos continua a funcionar, apenas o potencial da terra da instalação se eleva a 115 V e há que actuar as protecções sejam pelo sistema TN seja TT
Já tive uma situação desta e como havia muitos pontos de ligação à terra na instação e as própias máquinas eram condutores todos os fios de terra eram percorridos por correntes "correntes fantasmas" dizia o outro técnico serralheiro. E dizia o aprendiz, ele ontem põs as mãos nas fases (mas uma de cada vez). Não há energia. Ó pá não estás a ver as máquinas a trabalhar. Senão houvesse falta de energia...
Fase á terra, calcular o potencial do neutro ?
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: Fase á terra, calcular o potencial do neutro ?
Mas a corrente não vai pelo que tem menor resistência? a de 10ohm?
É possível fazer um esquema para visualizar melhor o problema?
Obrigado,
Bruno
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
BLima
- Enviou: 17 vezes
Então porquê somar r1 e r2?
Se vai pela terra de serviço, não seria I=230/20= 11,5A?
Atentamente,
Bruno
Bruno
- Oficial
É assim as duas terras ficam em série, no entanto se estiverem próximas pode haver um acopulamento de resistências
Logo R < r1+R2
Logo R < r1+R2
BLima
- Enviou: 17 vezes
ok.
Já percebi a ideia. Faz sentido.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva colegas,
Deparei-me com um problema destes numa instalação. Uma bomba tinha uma fase à terra.
Alguém tem documentação sobre este tipo de avaria? Quando se referem a "massas estranhas à terra", o que é isso?
E já não me recordo porquê que se soma r1 e r2? Estão em série porquê? Não será em paralelo?
Bruno
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
