Neutro à Terra provoca disparo do diferencial, tensão no N.
Fiz o teste e como a tensão terra neutro era de 10 V, ao ligar numa tomada o Neutro ao Terra o diferencial disparou.
Esta é uma das muitas avarias que muitos técnicos desconhecem!!
Terra do prédio 14 Ohms Terra de Serviço 6 Ohms I=10/20= 0,5 A logo 500 mA
Normalmente a tensão no neutro dá-se pelas fugas à terra na iluminação pública e é frequente o disparo do diferencial ao "ligar a iluminação" "à hora x", por causa de na instalação a jusante houver falta de isolamento entre neutro e terra ou ligação direta.
Josecalado
Re: Neutro à Terra provoca disparo do diferencial, tensão n
Mensagem por Josecalado »
Sempre que exista diferença de potencial entre N e T e desde que seja ultrapassada a sensibilidade do diferencial é normal verificar-se o disparo do diferencial, desde que exista defeito de isolamento na instalação, mas note que o valor da tensão entre N e T está também dependente das condições de funcionamento do transformador (muitas vezes no limite da carga e com grandes desiquilíbrios) e quando liga a iluminação pública que em redes extensas é uma carga significativa ligada a uma única fase.
Cumprs.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo fale por si! muitos técnicos desconhecem? ou o amigo é especial?.
DEUS AMIGO Escreveu:Amigo fale por si! muitos técnicos desconhecem? ou o amigo é especial?.
Muitos mais de 50% desconhecem.
Sim, alguns sabem que dispara, mas não sabem explicar porquê.
Outros efectivamente nem sabem que se neutro e terra tocarem, dispara o diferencial... mas isso é história para outro dia.
Há muitos mesmo, acredite.
Será possivél ainda existirem assim tantos eletricistas/Técnicos, que não saibam que numa instalação protegida por IDs, se encostar um condutor de neutro e terra, o ID vai disparar.
Talvez sejam eletricistas/Técnicos de passar cabos, montar esteiras, substituir lampâdas, na verdade existem muitos destes no nosso mercado.
nelmindo Escreveu:Sim, alguns sabem que dispara, mas não sabem explicar porquê.
ENERGY Escreveu:Boas
Eu de minha parte, é desses mesmo, os "xegamistos"...
Faz lembrar os antigos funcionários da EDP, que alguns por serem funcionários dessa empresa, eram considerados (por eles próprios) os gurus da electricidade... e tecnicamente eram um bocado fracos. Agora já nem tanto, mas ainda continuam a haver resíduos desses...
Ainda foi este ano, um teimava comigo numa barragem, que havia as pelton, bolbo, francis e as kaplan... e eu dizia, não, quando muito pelton, francis e kaplan. As bolbo são um caso particular das kaplan e ele, não, não e não... mas pronto, lá deixei a bicicleta reduzi-me à minha insignificância de mero electricista...
Eu considero que ando todos os dias numa constante aprendizagem, mas também existe quem assim não pense.
Pessoal com objetivos de vida, e que trabalhe em instalações elétricas, dificilmente não saberá, que se encostar o neutro à terra o ID vai disparar.
Hoje em dia, até os ajudantes mais manhosos nas obras, estão sempre com essa brincadeira.
Josecalado
Mas poderá haver situações em que encostando o neutro à terra o ID pode não disparar para isso basta não existir diferença de potencial entre eles, logo alguns eletricistas ficam baralhados porque umas vezes dispara outras não.
Cumprs.
Numa obra de 112 apartamentos,10 blocos que acompanhei na vistoria o neutro e toda a estrutura está ligada a terra única já que tem menos que 1 Ohms, o potencial entre neutro e terra é zero, e esse tipo de avarias não acontece. Terra do PT.
Última edição por Duzia12 em 14 ago 2013, 19:40, editado 1 vez no total.
Boas "Josecalado"
Perante a situação que descreve, como atuar?
Josecalado Escreveu:
Cumprs.
Tem de a jusante do DCP o neutro estar separado do terra.
Josecalado
O neutro sendo condutor activo do circuito deverá estar isolado ou com resistência elevada em relação à terra, porque as condições de carga da rede podem influenciar o potencial em relação ao condutor de terra. se procedermos a medidas de tensão entre N e T podemos verificar valores variáveis ao longo do dia e se existir uma tensão de 5 a 7 V e se houver uma deficiência de isolamento do N, é normal o ID disparar mas se a tensão se situar entre 1 ou 2 V e se não ultrapassar a sensibilidade do ID este não dispara, mas de qualquer modo um defeito de isolamento deve ser corrigido.
Cumprs.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
Duzia12 Escreveu:
não acredito que mais de 50% não saibam ...
se até eu sei , e há bué que sei disso ...
e aprendi isso no centro de formação de burrologia do cenfic
