Medição de taxas de Transferências e Qualidade do Cabo
LEMENE
Mensagem por LEMENE »
Provavelmente alguns sabem que há SW que permite medir taxas de largura de banda e qualidade de linha.
Este tópico vem na sequência de uma conversa com um instalador ITED que desconhecia o que eu podia medir.
Há vários programas open source, um dos meus favoritos é iperf (linha de comando) ou jperf (gui java).
O principio é simples e descrito aqui. http://openmaniak.com/iperf.php
Download aqui http://code.google.com/p/xjperf/downloads/list
Código: Selecionar todos
Recorrendo a dois laptops um como server e outro como cliente.
PC Cliente (192.168.1.50) -------------------- PC Server (192.168.1.51)
iperf -c 192.168.1.51 (opções...)              iperf -s  (abre e escuta no default port 5001).
Posso medir a velocidade (Kbps, Mbps, ...) com testes TCP, e verificar que um cabo PC sustem os valores próximo do esperado, ou seja entre 92Mbps e 98Mbps durante alguns minutos.
Testes feitos com discos pelo meio e outros caches não atingem nunca estes valores e o jitter será enorme.
Posso medir variações de latência (jitter) com testes ao protocolo UDP.
Posso medir a quantidade de datagramas perdidas resultando em perda de velocidade com o significativo reenvio usando o protocolo UDP.
Posso medir grandes cargas sobre o mesmo cabo com vários threads em paralelo e comparar resultados.
Posso comparar um cabo bom com um mau.
ooo(@@)ooo
www.aquinaoentras.haha
carlos_cfr7
Re: Medição de taxas de Transferências e Qualidade do Cabo
Mensagem por carlos_cfr7 »
vou experimentar :wink:
aqui em casa o switch so vaii ate aos 100mbps..
carlos_cfr7
no escritorio (rede gigabit) com os pcs funcionando normalmente, com radio pela net, deu 570Mbps.
Voltar para “Redes”
