Boa noite pessoal
Estou com uma pequena duvida,
para ligar um condensador, num motor monofásico, ligo-o paralelamente ( em fase e neutro), ou ligo-o em série com o condutor de fase.
Como ligar condensador em motor monofásico
Re: Como ligar condensador em motor monofásico
Nem de uma nem da outra.
O condensador em motores sem dispositivo de arranque e sem relé de arranque, é ligado entre o enrolamento de trabalho e do arranque.
Pode ser que ajude http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... monofasico
O outro tópico deixa ainda algumas duvidas, por isso....
No caso do motor monofásico com condensador de arranque o esquema que deverás montar é o seguinte :
No caso de teres acesso às 4 pontas dos enrolamentos ou a 3 ( uma delas é a comum ), medes e verificas a resistência Ohmica dos dois enrolamentos, o enrolamento auxiliar( enrolamento de arranque ) tem aproximadamente o dobro da resistência do enrolamento de trabalho, o interruptor é ligado durante o arranque.
Caso te depares com dois enrolamentos com a mesma resistência, então é um motor que trabalha com um condensador permanente, ligas exactamente do mesmo modo mas tendo em atenção que o dispositivo que abre após o arranque nesse caso não é montado ( neste esquema principio seria o interruptor).
Nelson
Nelson
Cump.Nelson_1492 Escreveu:Boas,
Cuidado dado que ele não diz condensador de arranque
E se não tiveres interruptor de arranque, tens relé
Tens motores com dispositivo de arranque ou relé que tem condensador de arranque e condensador permanente
Viva,
Exacto e nesse caso tem em conta que a capacidade do condensador permanente em geral é cerca de 10 a 20% superior à capacidade do condensador de arranque. Posso indicar-te o esquema de ligação se for esse o caso.
Cumps.
Mário Escreveu:Boas
Cumps.
Nelson
Nelson
"Exacto e nesse caso tem em conta que a capacidade do condensador permanente em geral é cerca de 10 a 20% superior à capacidade do condensador de arranque."
Olha que não, o condensador de arranque é sempre maior em capacidade, e menor em tensão, e o de plena carga é de menor capacidade e de tensão superior.
Obrigado pela correcção.
Nelson
Nelson
