Fonte de alimentação
fiasgardone
Mensagem por fiasgardone »
Pessoal tudo bem!!
Tenho fazendo umas pesquisas na net procurando um ciruito especial è o seguinte;
Tenho um alarme que amigo meu me ofereceu ,mas tem um problema não tem fonte de alimentação !
Agora eu estou querendo fazer uma para o alarme, mas gostaria que estivesse ligada a 220v o tempo todo,só no caso de falta de energia então ligar a bateria de 12V,assim como carregar a bateria quando necessario e depois voltar para 220V! mas terà que ser feito automaticamete,( ou seja o alarme so liga a bateria na falta de energia) como disse não encontrei nada a jeito serà que algum de voces jà motou algo assim ? e Pode disponilibizar o circuito para mim?
desde jà agradeço
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Re: Fonte de alimentação
Mensagem por bacalhau »
fiasgardone Escreveu:Pessoal tudo bem!!
desde jà agradeço
Olá,
Veja se serve
fonte_alarrme.pdf
fiasgardone
Caro colega agradeço ajuda !
Serve sim ,só que eu queria era que só liga-se a bateria´na falta de da energia de 220V e me parece pelo esquema que a bateria esta sempre em carga coisa que eu queria evitar !
Mas tudo bem este è sem duvida bom!
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
fiasgardone Escreveu:Caro colega agradeço ajuda !
Olá,
Não há problema em estar sempre ligado com pode ver esse regulador controla a tensão de carga da bateria e como a tensão de carga da bateria é sempre superior, o teu alarme está sendo alimentado pela rede quando falta passa a ser alimentado por a bateria, mas podes por um relé alimentado com os 230vac e este desliga ( quando está alimentado com os 230VAC) a bateria (que foi ligada aos contactos NC do relé) e quando falta a rede (230vac) liga o + da tua bateria ao alarme porque o contacto do relé passou para NC.
Se tiveres dúvidas adiciono o relé no esquema
esquema com o relé só liga a bateria com quando falta a rede
