Boa tarde a todos,
Um quando de baixa tensão foi fabricado de acordo com as especificações do cliente e nessas especificações é dito que as cores das fases devem ser as seguintes,
L1 - Preto
L2 - Castanho
L3 - Cinzento
No terreno, as ligações foram feitas de acordo com outra sequência, L1-Castanho, L2-Preto, L3-Cinzento.
Neste momento as cores das fases não batem certo, mas não tenho a certeza de que devam bater. Penos que já vi quadros de potência em que os condutores das fases eram todos pretos, por exemplo.
A norma HD 308 S2 aplica-se aos quadros eléctricos?
Cores dos condutores Quadros e Cabos Eléctricos
Re: Cores dos condutores Quadros e Cabos Eléctricos
Depende do quadro
Nos de distribuição de energia elétrica: Castanho, Preto, Cinzento
Nos incorporados em máquinas: Preto no circuito de potencia, Azul claro para o Neutro, Azul escuro no de comando em DC, vermelho no de comando em AC, laranja se a energia vier de outro quadro
É um quadro de distribuição.
Essas cores para os condutores dentro desde tipo de quadros está definida por alguma norma em particular?
Apenas como curiosidade,
Tenho um livro com o título "Instalações Eléctricas de Baixa Tensão - Canalizações Eléctricas" do autor António Gomes onde é dito que a norma IEC 60446 substitui a norma NP/HD 308.
Entretanto a norma IEC 60446 foi substituída/integrada na IEC 60445 que apenas faz referência às cores e não define directamente a sequência das cores das fases.
Num outro livro "Cabos e condutores isolados" do autor Manuel Bolotinha, publicado em 2023, ele diz que as cores "variam de país para país, estando normalizadas na Europa, particularmente na UE, as seguintes cores dos cabos ca, de acordo com a Norma IEC 60445:
Fases(L1;L2;L3): preto, castanho e cinzento"
A especificação do cliente define como ordem de prioridade,
Leis e regulamentos do país
Especificação
Outros "códigos" e normas
Segundo o IPQ - "As normas são documentos de aplicação voluntária, salvo se exista um diploma legal que as torne de cumprimento obrigatório."
Portanto, uma grande confusão.
Especificação
No meu ponto de vista, não vejo confusão (
A Portaria n.º 949-A2006 é um documento legal, logo é de aplicação obrigatória. Por exemplo, o Decreto-Lei n.º 96/2011 (que transpõe a Diretiva Europeia 2006/95/CE) diz que devemos usar tomadas “Schuko” ou Tipo F, que estranhamente que segue o padrão alemão ou norma DIN 49440/49441…
Na portaria que é de aplicação legal/obrigatória, diz no ponto 134.1.3, que os condutores devem ser identificados de acordo com o indicado na Norma IEC 60446.
Ora se mais tarde ela foi alterada ou fundida com outra (que é o caso), a IEC 60445:2021 é a que manda, e ela diz o seguinte:
Cores para identificação dos condutores e terminais:
L1 Preto
L2 Castanho
L3 Cinza
Nota: no passado, já foi L1 Castanho e L2 Preto
Por exemplo é assim, quando identificamos as cores dos cabos com 2 condutores, um deles é o castanho para a fase L e o outro é azul claro para Neutro, mas por alguma razão algures no tempo (talvez nas várias revisões), a ordem da tabela foi mudada.
Por exemplo nos barramentos coloridos unipolares da Legrand, só existe nas cores preta, azul claro e verde.
No entanto, há uma referência pequenina com a letra (d), que diz o seguinte:
this sequence of colour codes is in alphabetical order in the English language. It does not represent recommended phasing or a direction of rotation
Portanto, não é firme a ideia de começar com preto ou castanho. Aliás até podia começar com o cinza para L1, de acordo com a norma!!!
Nos circuitos monofásicos como usamos o castanho para a fase, faz sentido no meu ponto de vista, continuar a usar o castanho para L1 nos circuitos trifásicos, preto para L2 e cinza para L3.
L1 Preto
L2 Castanho
L3 Cinza
Obrigado pela resposta.
A confusão a que me referia é que, como quase sempre acontece existem várias possibilidades de interpretação.
Apesar de não ser a solução ideal penso que passa por identificar, no quadro os condutores, que chegam do campo.
