Terra disjuntor desliga
zeto
Has thanked: 13 times
Mensagem por zeto »
Boas colegas, podem dar uma dica por favor,
Tenho um candeeiro de teto de pendurar
Com 3 rs7 que quando ligo o apenas o terra o disjuntor vai abaixo mesmo com o interruptor desligado,
Experimento o candeeiro noutro lado e funciona
Por favor
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
Re: Terra disjuntor desliga
boas. nesse sitio já teve outro antes desse? o problema parece ser desse local ,pois esse candieiro funciona bem noutro local? muito esquesito. cump
nevertell
Been thanked: 4 times
Mensagem por nevertell »
pode ser uma artistice.
Será que podia ter um de interruptor de lustre e aproveitaram o fio terra para isso?
Verifica na caixa do interruptor ou de derivação.
zeto
Mensagem por zeto »
pedro caetano Escreveu: 12 mar 2025, 12:29 boas. nesse sitio já teve outro antes desse? o problema parece ser desse local ,pois esse candieiro funciona bem noutro local? muito esquesito. cump
Sempre tive o mesmo candeeiro, é estranho
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
o que é 3 rs7?
O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que só liga o condutor de terra e não os restantes?
boas. não sera lampadas r7s? portanto 3 lampadas. em qualquer dos casos é muito confuso esta mal contado, pois se ligar noutro local trabalha .cump
zeto
Mensagem por zeto »
ohmico Escreveu: 13 mar 2025, 12:39 Boas,
o que é 3 rs7?
Ligo os três, mas com o interruptor desligado, ligo um a um, mas quando ligo o terra o disjuntor vai abaixo, é uma casa de férias, de momento não estou lá, nunca mais experimentei, vou continuar para a semana a descobrir o mistério
zeto
Mensagem por zeto »
pedro caetano Escreveu: 13 mar 2025, 13:34 boas. não sera lampadas r7s? portanto 3 lampadas. em qualquer dos casos é muito confuso esta mal contado, pois se ligar noutro local trabalha .cump
Sim sãos as R7S,troquei as letras, peço desculpa
boas. se o candieiro funciona noutro lugar bem, só pode ser que na altura da colocção tenhas furado o tubo que o alimenta e estar o parafuso em contato com algum fio sobretudo o neutro, coisa dificil de acontecer mas não impossivel. cump
zeto
Mensagem por zeto »
pedro caetano Escreveu: 21 mar 2025, 18:29 boas. se o candieiro funciona noutro lugar bem, só pode ser que na altura da colocção tenhas furado o tubo que o alimenta e estar o parafuso em contato com algum fio sobretudo o neutro, coisa dificil de acontecer mas não impossivel. cump
Quase de certeza que é isso
