blcocos autonomos com auto teste e telecomando
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Boa tarde ,
Gostaria saber para que serve e qual é a obrigatoriedade / vantagens de ter auto-teste nos blocos autonomos (letreiros de saida)
Daniel Silva Pires - Eng.º
Re: blcocos autonomos com auto teste e telecomando
danieljpires Escreveu:Boa tarde ,
Para que serve, na maioria dos casos só serve para aumentar os custos da instalação.
Quanto à obrigatoriedade, é cumprir as RTIEBT.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Para que serve?
Testar de imediato o bom funcionamento das lampadas após substituição.
Tenho ideia que não é obrigatório. Pelo menos não encontrei nada nas RTIEBT.
ALM
Mensagem por ALM »
Os dispositivos de teste dos sistemas de iluminação de segurança, integrados localmente nos próprios aparelhos ou integrados em dispositivo central de supervisão dos aparelhos de iluminação de segurança, são impostos por normas europeias, mais concretamente pelas normas EN 60598-2-22 e EN 62034.
As RTIEBT nada impõem sobre este assunto. A única coisa que obrigam é a possuírem telecomando para o caso dos blocos autónomos.
danieljpires
Obrigado pela ajuda
amfys
Mensagem por amfys »
Blocos autónomos em estabelecimentos recebendo o público é que têm de ter telecomando.
ALM
Mensagem por ALM »
De facto, se seguirmos à risca a legislação e só considerarmos como incluído nas RTIEBT o que foi publicado na Portaria 949-A/2006, o telecomando só é referido na secção 801.2 Locais recebendo público, mais concretamente na secção 801.2.1.5.3.3.1.
Mas se se considerar como incluído nas RTIEBT as Notas do documento inicial e que se podem consultar na Edição Anotada das RTIEBT publicada pela DGGE, então o caso muda de figura já que nas secções 801.3 e 801.5 relativas a Estabelecimentos industriais e a Locais de habitação, na parte referente à iluminação de segurança, as Notas dizem que “No caso de a iluminação de segurança ser garantida por blocos autónomos, as regras a aplicar são as indicadas na secção 801.2.1.5.3.3, na parte aplicável”, isto é, a secção que menciona o telecomando é aplicável. As Notas a que me refiro são as que estão nas secções 801.3.1.4 e 801.5.12.4.
amfys
801.2.1.5.3.3.1 — Os blocos autónomos a utilizar na iluminação de segurança devem dispor de um dispositivo que os coloque no estado de «repouso», localizado num ponto central, na proximidade do dispositivo de comando geral da alimentação da iluminação do edifício.
Sempre que o estabelecimento esteja franqueado ao público, os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «vigilância»; no final do período de actividade do estabelecimento os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «repouso».
Creio que o telecomando apenas se aplica a locais abertos ao público com horários de funcionamento.
Telecomando na Habitação e Indústria dificilmente se aplicam/fazem sentido.
Na minha opinião o telecomando também não faz sentido em Lares de Idosos e Hotéis.
E aparentemente não sou o único pois os projectos que faço para este tipo de edifícios analisados pela DRE-LVT não me obrigam a colocar telecomando. Quando são analisados pela Certiel obrigam a colocação de telecomando.
Haja bom senso.
ALM
Mensagem por ALM »
Estou inteiramente de acordo. Aquilo que afirmei anteriormente é apenas a constatação da nossa legislação e que, como indicou, a Certiel obriga a cumprir.
Também não faz sentido a aplicação de telecomando em hospitais, aeroportos, etc.
Recordo que a Certiel é obrigada a fazer cumprir a legislação e que só as DRE´s é que têm algum poder para se permitirem fazer interpretações mais "suaves".
parreirajoao
Nessas situações será preferível efectuar a instalação de iluminação de segurança, através de fontes centralizadas de iluminação de segurança.
amfys Escreveu:
Haja bom senso.
ALM
Mensagem por ALM »
Não creio que a necessidade de telecomando seja uma razão para utilizar sistemas de iluminação com fonte central, porque nos sistemas com fonte central também é necessária a existência de um comutador para passar todo o sistema do estado de repouso para o estado de vigilância, e aqui com uma só manobra (secção 801.2.1.5.3.2.4.1) e também neste caso, nos locais industriais e nos locais de habitação, as RTIEBT remetem para as regras dos locais recebendo público.
As razões para optar por um sistema de iluminação com fonte central ou por blocos autónomos serão outras e, creio, serem um bom tema para um novo tópico.
Por enquanto temos é de viver com esta legislação e tentar ir apelando para o bom senso das entidades envolvidas nestes assuntos.
ALM Escreveu:As razões para optar por um sistema de iluminação com fonte central ou por blocos autónomos serão outras e, creio, serem um bom tema para um novo tópico.
Criei um novo tópico (http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=12918) para que se possa discutir esta questão.
