PT para Obras
torrado
PT para Obras
Mensagem por torrado »
Estou a projectar uma instalação industrial que será alimentada em MT através de PT AI de 100KVA.
A localização da instalação inviabiliza a instalação de ramal de obras em BT pelo que a primeira coisa que terá que ser construida será o PT que depois servirá para alimentação do Quadro de Obras.
Que elementos preciso entregar na EDP/DGE para requisitar este PT?
Entrego o projecto completo da instalação? Ou há algum processo abreviado para este caso?
Re: PT para Obras
Conta para aí com 12 meses, antes de porem tensão na alta.
esm
Re: PT para Obras
Mensagem por esm »
Boa noite
Como tem de proceder primeiro ao Licenciamento Industrial para que a Câmara Municipal depois autorize a construção, tem que entregar o projecto completo das instalações.
No projecto, deverá fazer referência à inviabilidade no local de alimentação em BT para obras, pelo que será solicitada a ligação prévia do PT para esse efeito, pelo que deverá acrescentar o respectivo esquema unifilar do Quadro de Obras.
Se ainda não contactou a EDP ( www.edp.pt_Empresas_Serviços Online_novas ligações_Média Tensão_pedir nova ligação ) deverá fazê-lo quanto antes para avançar com o processo.
Não será necessário apresentar-lhes agora o projecto mas terá de indicar o tipo de PT , localização ( planta e coordenadas ) e potências.
Está tudo indicado no site.
Espero ter sido útil
ERCM80
Re: PT para Obras
Mensagem por ERCM80 »
Certamente que o colega torrado teve que dimensionar o quadro eléctrico a instalar no PT certo?
Mas para dimensionar o quadro julgo ser necessário informação relativa á rede da EDP
Nomeadamente;
Potência de curto circuito
Corrente de Anel
Tensão nominal da rede no local
Tempo de actuação da protecção a montante da instalação ( para calcular as correntes equivalentes de CC em 1s ou 3s)
Alguém me pode ajudar no sentido de informar como se obtêm estes tipos de dados?
amfys
Re: PT para Obras
Mensagem por amfys »
Manda uma carta à EDP afecta ao local da instalação a fazer o pedido de viabilidade e reza para receber alguma coisa antes de 1 ano.
Ah ... e só recebe informação relativamente ao local e à forma de alimentação (BT/MT).
Os restantes dados devo dizer que os solicitava quando comecei a fazer projecto mas rapidamente me dei conta que nunca são fornecidos em tempo útil.
ERCM80
Re: PT para Obras
O teu post não é nada animador eh eh :lol:
Sem essa informação como é que dimensionas, por exemplo, a corrente equivalente de curto circuito em 1s.
Pergunto isto porque fazendo as contas para esta situação:
Potência de curto circuito = 500MVA
Tensão composta nominal = 10kV ( já para não falar dos 6kV )
Tempo de abertura do disjuntor á saída da subestação 0,7s
Rapidamente chegamos a valores de Ieq= 25kA/1s
Como é? Á falta de informação projectam quadros para 25kA/1s?
Re: PT para Obras
Em M.T. e para 100 KVA o valor de Icc= 3 KA recomendando-se 6 KA
amfys
Re: PT para Obras
O que se costuma fazer é aplicar as orientações que a EDP dá para os Postos de Transformação e Distribuição Públicos, ou seja:
Tensão de rede ------ Icc(3s)
10/12kV -------------- 16 kA
15/17,5 kV ----------- 12,5 kA
30/36 kV ------------- 8 kA
(retirado do site da EDP Distribuição: DMA-C13-911/N)
Re: PT para Obras
É Icc(3s) ou Icc(5s) ?
amfys
Re: PT para Obras
3s
ERCM80
Re: PT para Obras
Grande Amfys,
Obrigado pela informação
Gostava de sacar as DMA’s do site da EDP mas não estou a conseguir achar o link. Devem estar bem escondidas eh eh :lol:
Coloquei a mesma questão a um colega e ele disse que para as redes de 10kV (ou de menor tensão) a potência máxima de curto-circuito seria de 200MVA.
Existe alguma DMA que contenha essa informação?
amfys
Re: PT para Obras
Essa dos 200 MVA desconheço qualquer documento da EDP que valide isso mas lembro-me que quando estava a estudar era tomado sempre os 200 MVA como pressuposto.
Relativamente à DMA que indiquei com as correntes de curto-circuito pode consultar a DMA-C13-910N aqui. (a 911N refere-se a PT's de manobra exterior - engano meu anteriormente)
ERCM80
Re: PT para Obras
Grande Amfys,
Graças á tua ajuda estou esclarecidíssimo acerca do dimensionamento das correntes de curto circuito equivalentes de 3s que os barramentos deverão suportar.
Mas isto não acaba aqui. :lol: :lol: Como sempre deixo o melhor para o fim. :roll:
Agora a minha luta é com o dimensionamento dos circuitos de ligação á terra.
Ainda tenho que limar algumas arestas relativamente a terras de protecção/serviço mas pelo que me apercebi até agora para avançar com um projecto será necessário algumas informações da nossa estimada EDP.
Nomeadamente:
Regime de neutro da rede de AT
Valores da resistividade do terreno
Valor de impedância de neutro/ Intensidade máxima de defeito.
Comprimento dos cabos subterrâneos que alimentam o PT
No caso de falta de informação relativamente a estes pontos como é que se avança com o projecto?
amfys
Re: PT para Obras
ERCM80 Escreveu:Grande Amfys,
Nomeadamente:
Mais uma vez seria ideal ter este dado mas na falta dele basta considerar equipamento de BT no PT com resistência ao choque de 6kV (Uimp).
A obtenção deste valor só é possível indo ao local medir. Regra geral assume-se um valor de 250 Ohm.m que equivale a um terreno de características médias. Em projecto apenas se especifíca o valor de resistência de terra pretendido e o tipo de eléctrodo a utilizar. O instalador terá de executar a terra de forma a obter os valores indicados em projecto. Por mais que se queira especificar tudo no papel é irrealista.
Para estes últimos pontos basta considerar equipamento de BT no PT com resistência ao choque de 6kV (Uimp).
Seguindo o indicado a vermelho é um bom princípio. De qualquer forma acho que é importante tentar obter os dados contactando a EDP, pode ser que tenha mais sorte que eu.
A vermelho.
pauloarr
Re: PT para Obras
Mensagem por pauloarr »
Link de um software utilizado pela EFACEC para dimensionamento de PT´s muito simples:
http://www.amt.efacec.pt/pt/visualpuc.htm
