Sou novo por aqui, desde já parabéns pelo forum.
Agora voltando ao assunto que me levou a escrever.
Estou a precisar de saber como se testa um colector de um motor eléctrico. Disseram-me que existe um instrumento de teste artesanal chamado de camarão e gostava de saber se reamente existe e como é feito, e também se existe algum instrumento á venda para o teste de colectores.
Cumps.
ZAGOR
Teste de colector
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Teste de colector
Actualizar o perfil.
Para todos sabermos qual os conhecimentos e competencias.
Boas Zagor
"Estou a precisar de saber como se testa um colector de um motor eléctrico."
Ajudava saber a tensão de trabalho para dizer qual a tensão a ser aplicada para a medida de isolamento e rigidez eléctrica. Mas podes por 2,5x a tensão de serviço na rigidez.
"Disseram-me que existe um instrumento de teste artesanal chamado de camarão e gostava de saber se realmente"
Como piada, camarão só conheço os que se comem, quando se pode.
Não conheço o termo "camarão" aplicado a análise de colectores.
"se existe e como é feito, e também se existe algum instrumento á venda para o teste de colectores."
Quando se fala sobre colectores convém que digam se é de laminas ou de anel, pois são ambos colectores, mas creio que é de laminas a duvida, dado que para se verificar se ele está bom é necessário fazer circular uma indução magnética no corpo do induzido, e verificar qual a tensão de saída em cada lamina.
Pode fazer um equipamento para teste, basta um pouco de ferro (chapas de transformador ) e enrolar fio de cobre esmaltado para fazer a famosa indução. (depois de ter a máquina a trabalhar é como um electroíman )
Quando estiver pronta a máquina, o induzido fica em cima da abertura do ferro (tambem pode ficar por baixo) e depois passa com uma folha de serrote no cimo do induzido. Se a folha vibrar o induzido provavelmente estará tocado entre espiras (também pode ser do colector) há casos que o induzido têm ligação em paralelo e aí tem que vibrar.
Não sei se a Bosch ainda tem, mas tinham uns pequenos para a gama automovel, conheço outros equipamentos para análise de colectores de laminas este sim é profissional e só compensa se for para unidades de grande potencia (dado que cada vez existem menos motores de CC) e dado o seu preço, é que só há 1 em Portugal, o outro é para pequenos induzidos mas só dá para uma medida de abertura de canal (entre 4 e 8 mm).
Qualquer duvida é só perguntar.
Pois foi isso mesmo que me disseram e chamaram a isso de camarão. Agora só me falta saber qual a secção do fio e quantas voltas.
Cumps.
ZAGOR
Cumps.
ZAGOR
"Agora só me falta saber qual a secção do fio e quantas voltas."
E para eu dar uma boa resposta só preciso de saber a secção do ferro.
Qual é o ferro a ser utilizado? tens alguma ideia? tens algum ferro "velho" que possas utilizar para o efeito?.
Mas se tiveres um ferro com 70 * 70 mm podes enrolar para aí cerca de 1 kg de fio de 0,80 esmaltado, que vais ter boa indução.
Os 70*70mm tem a ver com o induzido para teste. Convinha dizeres qual o tipo de induzidos que queres testar.
Sabes qual o formato do ferro? Já viste algum em funcionamento?
Se alguem dizer que eu mandei fazer isto, ou quiser saber como cheguei a estes calculos, eu digo já que não sei de nada.
