Classificação do local (Banheiras)
Enviou: 131 vezes
Agradecimento recebido: 145 vezes
Aqui fica esta classificação para poder ser discutida :wink:
ImagemImagem
Nefelim
Re: Classificação do local (Banheiras)
Mensagem por Nefelim »
Olá
Na minha opinião deveria existir um circuito de tomadas e iluminação com diferencial de 10 mA
A banheira de hidromassagem a 30 mA.
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Boas, mas 30mA não é o que está definido como protecção para as casas de banho?, nos referidos volumes aplicáveis segundo as novas RTEIBT.
Abraço.
xanando
Mensagem por xanando »
por ex: eu tenho projectores na zona v2, altura 2,44cm do chao, mas dizem que os 2,25cm referente ao vosso esquema mede-se na fundo da banh. a altura será que eles aceitarão a minha duvida é essa se poderem me ajudar agradecia nesta duvida.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 103 vezes
Mensagem por amoreira »
penso que os aparelhos podem ser instalados nesse volume desde que
sejam da classe II de isolamento e a protecção do QE seja 30mA.
luisinho
Mensagem por luisinho »
podme ser isntalados, em certos volumes dependendo depois do ip do aparelho...
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Tenho algumas duvidas relativamente as regras nas casas de banho:
É necessário a utilização de um diferencial ou a segurança das casas banho podem ser asseguradas através de aparelhagem de classe II de isolamento?
A casa de banho que estou a considerar insere-se no volume 2.
Terei de considerar o seguinte artigo ou utilizar aparelhagem de classe isolamento II é suficiente?
701.53.05 - No volume 2, não é permitida a instalação de qualquer aparelhagem, com
excepção da indicada nas alíneas seguintes:
a) Dispositivos de comando e tomadas de circuitos alimentados a uma
tensão reduzida de segurança (veja-se 411.1) de tensão nominal não
superior a 12 V, em corrente alternada (valor eficaz), ou a 30 V, em
corrente contínua, devendo a fonte de alimentação de segurança ser
instalada fora dos volumes 0, 1 e 2;
b) Tomadas alimentadas por meio de transformadores de separação da
classe II (veja-se 413.5), de pequena potência, integrados nas próprias
tomadas, destinadas, por exemplo, a alimentarem máquinas de barbear,
de acordo com a Norma EN 60742, capítulo 2, secção 1.
O que eu penso dizer na MD é o seguinte:
c) Para os circuitos de iluminação normal e de segurança no interior das casas de banho deverá garantida através de classe II de isolamento, ou de classe I se os circuitos que os alimentam estiverem protegidos por dispositivos diferenciais de corrente estipulada não superior a 30mA.
É suficiente?
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
xanando Escreveu:por ex: eu tenho projectores na zona v2, altura 2,44cm do chao, mas dizem que os 2,25cm referente ao vosso esquema mede-se na fundo da banh. a altura será que eles aceitarão a minha duvida é essa se poderem me ajudar agradecia nesta duvida.
701.55.03 No volume 2, só podem ser instalados os equipamentos indicados nas alíneas
seguintes:
a) aparelhos eléctricos de aquecimento de água, desde que os circuitos que os alimentem
sejam protegidos por um dispositivo diferencial de corrente estipulada IΔn não superior a
30 mA;
b) aparelhos de iluminação, aparelhos de climatização ambiente, unidades para hidromassagem
(como, por exemplo, as unidades de ar comprimido), que satisfaçam às normas
aplicáveis e a uma das condições seguintes:
b1) os equipamentos sejam da classe II de isolamento;
b2) os circuitos que alimentam os equipamentos da classe I de isolamento sejam protegidos por
dispositivos diferenciais de corrente estipulada IΔn não superior a 30 mA
ou seja ou b1 ou b2...
c) Volume 2
O volume 2 engloba os dois volumes parciais seguintes:
PARTE 7 / Secção 701  4 
Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão Edição de 2000
c1) o volume limitado pela superfície de geratriz vertical exterior do volume 1 e a superfície
vertical paralela situada a 0,60m e pelo pavimento e um plano horizontal situado a 2,25m acima
do pavimento acabado;
c2) o volume situado acima do volume 1.
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
