diferencial nao dispara com passagem á terra
gil caetano
Mensagem por gil caetano »
olá tenho um pequeno problema que nunca me tinha deparado mas enfim aqui vai se me poderem ajudar agradecia , tenho uma instalaçao de uma moradia com a ligaçao de terra feita nova mas o que acontece é que quando fui fazer uma passagem á terra entre fase e terra e neutro e terra o diferencia que lá tenho nao efectua o disparo para meu espanto lol..
o diferencial que lá tenho é da legrand e é de 300 mA .
será que a terra nao é suficiente boa ?
será que tenho que colocar mais algum electrodo terra ?
ainda nao medi o valor da terra pq nao tenho um medidor :( ...
que devo fazer será que alguem me pode ajudar obrigado .....
cumprimentos ...
rebelocruz
Re: diferencial nao dispara com passagem á terra
Mensagem por rebelocruz »
Antes de mais convêm medir a resistência de terra.
Caso esteja tudo bem deves verificar todo o circuito de terras, pode ser com um ohmímetro, caso continue tudo bem, deves substituir o diferencial.
Cpt
Rebelo Cruz
O botão de teste funciona?
PFerreira
Mensagem por PFerreira »
1.º -Deve medir o valor da terra com um aparelho apropriado, para confirmar se a instalação tem terra e está ok.
2.º -Verificar se a linha de terra do referido circuito se encontra devidamente ligada no barramento do quadro eléctrico e tem, e se por acaso a alimentação desse circuito está feita a jusante o diferencial (não leve a mal, mas já encontrei circuitos eléctricos ligados à entrada do diferencial).
3.º -Verifique se existe continuidade entre o quadro eléctrico e o ponto onde verificou essa anomalia.
Se estiver tudo ok só resta substituir o diferencial.
Nota: para fazer disparar o diferencial não deve fazer um “shunt” entre Fase e Terra.
PFerreira
sagan
Mensagem por sagan »
Também pode experimentar medir a corrente que flui para a terra. Basta um vulgar multímetro. Se for inferior a 300 mA, a culpa não será do diferencial.
mas para começar, o botão de teste do diferencial é uma boa ideia, verificar se dispara. Se não disparar, o mais certo é o aparelho estar estragado. O diferencial não precisa de "terra" boa. Aliás, nem precisa de terra para funcionar.
gil caetano
eu já mudei de diferencial e continua igual
quanto á ligaçao está feita correctamente eu pelo menos costume ligar a entrada por cima e a saida por baixo para alimentar a instalaçao ...
gil caetano
eu sei que o diferencial nao precisa de terra para funcionar o que está aqui em questao era que eu queria ver se o diferencial dispara quando fizesse uma passagem á terra mas nao dispara é essa a questao ...
desculpem alguma coisa sim :(
sagan
gil caetano Escreveu:eu sei que o diferencial nao precisa de terra para funcionar o que está aqui em questao era que eu queria ver se o diferencial dispara quando fizesse uma passagem á terra mas nao dispara é essa a questao ...
Faça o que sugeri: meça a corrente que flui para a Terra.
é porque a terra que tens não é das melhores. LOL
Agora a sério, para que o diferencial cumpra a sua função, o parceiro neste caso o terra deve estar dimensionado para o diferencial usado. O que se faz até é ao contrário, instalar um diferencial de acordo com a "terra" obtida.
Se a corrente que percorre o circuito fase-terra não for suficiente para disparar o diferencial, é porque a terra tem um valor elevado. E quando digo elevado, pode ser até infinito, quando existe discontinuidade no circuito de terras. Por isso faça como o colega diz, meça a corrente que percorre esse circuito e verifique se a mesma é inferior ou superior à sensibilidade do aparelho diferencial.
gil caetano
desculpem a ignorancia mas pode me dizer como faço isso meço como no multimetro onde coloque as ponteiras :?:
gil caetano
será se colocar um diferencial de 30mA resolve ?
justme
Mensagem por justme »
Caros colegas,
Nem o curto-cirto é aconselhavel, nem a medição da corrente dai resultante é indicada ou segura.
Se do ponto de vista teórico os testes aqui propostos até poderão fazer sentido, do ponto de vista prático não são de forma alguma aconselhaveis, ou antes são PERIGOSOS!
Reparem ainda que se está a aconselhar alguem pouco seguro na especialidade, portanto, CAUTELA!
A execução de instalações electricas precisa de ferramentas sem as quais não é possivel executá-las de forma conveniente.
O medidor de terra não é menos importante que o alicate ou a chave de fendas.
Antes pelo contrário, o Medidor de Terra È MAIS IMPORTANTE!
Portanto, gil caetano o correcto é medir a resistencia de terra, e instalar a sensibilidade do diferencial de acordo com esse valor.
Siga tambem o que foi sugerido por rebelocruz e por Pferreira.
O resto são "invenções perigosas".
PFerreira
O diferencial está a proteger que tipo de circuito eléctrico?
PFerreira
concordo com as recomendações do colega "justme".
