Duvida...
lanos
Duvida...
Mensagem por lanos »
Antes de mais, parabens a comunidade deste forum, que pelo que li e ja consultei mt coisa neste forum, é simplesmente excelente!! :D
Eu sou ainda mt verde nestas andanças, e tudo do k li e aprendi, foi sozinho, e realmente tenho poucas certezas ainda do k sei..
A minha duvida é a seguinte...
Quando temos que satisfazer a condiçao de:
Ib <= In <= Iz e If <= 1.45*Iz
Este If obtem-se de que forma? tem a ver com as caracteristicas da aparelhagem de corte??
no que me puderem ajudar, fico desde ja mt agradecido!!
e mais uma vez, parabens a todos!! nunca é demais reforçar... na minha opiniao! :D
nostradamus
Re: Duvida...
Mensagem por nostradamus »
Caro colega essa relação já não é valida
A correcta é I2<=1,45Iz
Em que I2 é a corrente em que o aparelho de protecção é "obrigado a disparar".
È SÓ VERES A CURVA DO APARELHO DE PROTECÇÃO QUE VAIS UTILIZAR.
lanos
Re: Duvida...
ha bom!! obrigado ha mesma!!
mas relamente, encontrei a relaçao entre essas correntes, nas RTIEBT, anexo 433.2!
Penso que tb é valida! ;)
Enviou: 24 vezes
Re: Duvida...
Protecção contra sobrecargas
• IB ≤ In ≤ Iz
• I2 ≤ 1,45 Iz
IB – é a corrente de serviço do circuito em amperes
In – é a corrente estipulada do dispositivo de protecção (consultar as tabelas)
I2 – é corrente convencional de funcionamento, do dispositivo de protecção (consultar as tabelas)
Iz – é a corrente admissível na canalização (consultar as tabelas)
A intensidade convencional de não fusão (Inf = 1,1 . In) é a intensidade de corrente que deve poder ser suportada pelo elemento fusível, sem este fundir, durante o tempo convencional.
A intensidade convencional de fusão (If, agora I2) é a intensidade de corrente que deve provocar a fusão do elemento fusível num tempo não superior ao tempo convencional.
Resumindo: o fabricante deve garantir que o fusível não funda quando atravessado por uma corrente Inf até que o tempo convencional seja atingido. Além disso deve garantir que funda quando atravessado por uma corrente If ou I2 antes de atingir o tempo convencional.
O tempo convencional tem os valores seguintes:
a) Para fusíveis de intensidade nominal igual ou inferior a 63 A : 1h;
b) Para fusíveis de intensidade nominal superior a 63 A e igual ou inferior a 160 A : 2h;
c) Para fusíveis de intensidade nominal superior a 160 A e igual ou inferior a 400 A : 3h;
d) Para fusíveis de intensidade nominal superior a 400 A : 4h.
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida...
Mensagem por migjac »
Caros colegas,
O Inf agora é I2, certo? Se eu tiver um Iz igual a 50A qual é o valor correcto para o I2? Posso meter 52A? Antes a formula era I2<=1,15Iz, certo? Agora é I2<=1,45Iz, certo?
Eu tenho um Ib=15, In=40, Iz=50, está correcto?
Se assim for o I2<=72,5 sendo que valor se deve optar para o I2?
O raciocinio está correcto?
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida...
a duvida principal é o valor de I2. Onde o posso encontrar?
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida...
Pedia ajuda para calcular protecção contra sobrecargas para Ib=15A e uma canalização de VD40 H07V-R5G10.
Re: Duvida...
In<4 .......................... I2=2,1 In
4 < In< 16 ..................I2=1,9 In
In >= 16 A .....................I2=1,6 In
Re: Duvida...
migjac Escreveu:Pedia ajuda para calcular protecção contra sobrecargas para Ib=15A e uma canalização de VD40 H07V-R5G10.
O cabo esta muito sobredinensionado
Qual o comprimento e a queda a montante
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida...
Dadas as curtas distâncias dos alimentadores aos q.d.t. em todos os troços das instalações é inferior a 3%.
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida...
Eu calculei assim:
Correntes Ib(A) In(A) Iz(A) I2(A) 1.45 Iz(A)
Creche 15 40 50 52 72,5
Os calculos estão bem?
Posso considerar o I2=52?
Re: Duvida...
Se Ib=15 A logo In= 16A ou 20 A e não 40A
Condição do aquecimento
Logo In=20 A
Pequenos disjuntores I2=1,45 In
Outros disjuntores I2=1,3 In
I2=1,3x20= 26 A
Cabo XV Iz=31 A logo 1,45 Iz=44 A
S=2,5 mm^2
Falta ver a condição da queda de tenão
Re: Duvida...
Duzia12 Escreveu:Se Ib=15 A logo In= 16A ou 20 A e não 40A
Logo In=20 A
I2=1,3x20= 26 A
26 A < 44 A
S=2,5 mm^2
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Duvida...
Eu vou ter uma potência de 20,7kVA
A canalização para alimentar será VD40 H07V-R5G10. A canalização será a existente.Trata-se de uma remodelação com aumento de potência.
Tava a cometer um erro, relativamente a potencia que tava a considerar 10,7kVA. Ib=30A.
Re: Duvida...
essas secções para entrada estão normalizadas ou a 6mm^2 ou a 16mm^2 se monofásica
