[Dúvida] Como descubro a resistência de um componente?
InsaneChess
Mensagem por InsaneChess »
Prezados, bom dia!!!
Gostaria de descobrir a resistência que o motorzinho abaixo oferece. Como devo proceder para descobrir isso?
http://lojabrasilrobotics.blogspot.com. ... -r500.html
Ele funciona até 4V e tem uma corrente de trabalho de 0,070A (70mA).
Obs: Esse "Tem uma corrente de trabalho"...quer dizer que se passarmos acima do informado ele queima, ou que ele bloqueia correntes maiores e permite somente a passagem de 0,070mA?
Preciso saber a resistência que ele tem em relação a corrente que irá passar, assim eu consigo utiliza-lo junto com um outro resistor no circuito para criar uma "Queda de tensão".
Abraços!!!
E por favor, expliquem de um jeito que um iniciante possa entender hehe.
Re: [Dúvida] Como descubro a resistência de um componente?
Isso não é assim tão linear!
(5-4)/0,070 =14 Ohms
Colocar uma resistência em série.
justme
Mensagem por justme »
Olá InsaneChess,
Conforme já referi no seu topico sobre queda de tensão e supondo que o assunto é o mesmo, há
outras opções para baixar a tensão:
1) Colocar no circuito um regulador de tensão para a tensão requerida
2)Colocar 2 ou 3 diodos em serie
Quaisquer destas opções são simples, baratas e não requerem cálculos.
É a olhómetro!!!
DannyPM
Mensagem por DannyPM »
Atenção, ao se tratar dum motor então a lei de Ohm não deve ser aplicada.
A corrente do motor não depende apenas da resistência do motor mas sobretudo da carga mecânica no seu veio.
Procure divisores de tensão passivos como associação de resistências "puras" para o efeito.
